ACTION DE RAPPEL - CARAVANES ÉQUIPÉES D'ESSIEUX AL-KO AVEC FREINS 2361
A tous les propriétaires de caravanes
En tant que fabricant de composants de caravane, AL-KO effectue régulièrement des contrôles sur le marché. Dans ce contexte, AL-KO a décelé sur les essieux de caravane un défaut d’aspect au niveau de la couche de peinture sur les tambours de frein de la série 2361. Ceci peut accidentellement avoir un effet sur la bonne tenue de la roue à travers la fixation des vis. Plusieurs facteurs sont déterminants pour une fixation correcte des roues mis à part le défaut de peinture : des différences de structure de la jante et de la vis de roue tout comme le processus de vissage.
Les premiers cas observés concernent des jantes en aluminium. Pour cette raison, AL-KO étudie actuellement la fixation de certaines jantes en aluminium chez lesquelles une perte de la roue s'est produite. Dans ce contexte,
AL-KO informe qu’elle n'a aucune responsabilité en ce qui concerne les vis de roue, les jantes aluminium et le processus de montage des jantes aluminium utilisées.
AL-KO apporte en tant que fabricant de l'essieu une grande attention à la sécurité des utilisateurs, c’est pourquoi une campagne de rappel est lancée en coopération avec les fabricants et les concessionnaires de caravane.
Quelles sont les caravanes concernées ?
Sont concernées toutes les caravanes dotées d’essieu solo AL-KO de fabricants allemands, slovènes et scandinaves d'un PTAC de plus de 1,6 tonnes et livrées depuis octobre 2012.
Que doivent faire les utilisateurs ?
AL-KO propose en conséquence à tous les propriétaires d'une de ces caravanes de contacter leur concessionnaire ou une station AL-KO afin de faire procéder à l'échange des tambours. Les caravanes ne doivent plus circuler avant le remplacement des tambours.
Toutefois pour vous rendre chez le concessionnaire, vous devez impérativement serrer les vis de roue suivant les instructions du fabricant (que vous trouverez dans le manuel d'utilisation) et ce, tous les 50 kilomètres.
Comment se déroule l'échange ?
Vous convenez d'un rendez-vous avec votre concessionnaire ou une station AL-KO. Vous trouverez la liste des stations AL-KO sur www.al-ko.de/haendler/01.
Les tambours type 2361 sont changés conformément à nos préconisations et sans frais pour vous. Le temps d'intervention est d'environ 1h30 par caravane.
La production mondiale d'essieux AL-KO s'élève à plus d'un million chaque année. Environ 7 000 caravanes sont concernées par ce rappel.
Rappel ALKO
satelis 45
Rappel ALKO
vu sur le site de alko, des fois que certains soit concerné
Koleos et Antares 486
Re: Rappel ALKO
Déja parut il me semble....
Merci tout de même...
Re: Rappel ALKO
Dernière modification par Papy80 le 03 janv. 2015 20:40, modifié 3 fois.
Re: Rappel ALKO
un nombre limité d'essieux 2361
@ Papy80
2361 c' est la référence des freins, pas de l' essieu,
@ Papy80
Re: Rappel ALKO
Nous somme bien au delà des 2361 d'essieu fabriqué et monté sur les caravanes et remorques, même en 2009.
Comme dit LP, c'est la référence des freins, c'est écrit dans le message.
- daniel_bel
Re: Rappel ALKO
De toute façon il est ici question de châssis après octobre 2012, pas 2009.
Le brusseleir en Val Mosan
