recherche roues pour antares 426
nouveauxcampeurs
Message par nouveauxcampeurs » 24 janv. 2015 17:08
Bonjour et bonne année à vous tous.
comme notre caravane est stockée dans notre allée et que nous ne pouvons la mettre sur chandelle (lui enlever les roues) nous cherchons à acheter un lot de roue supplémentaire afin de permuter route/stockage.
seulement voilà on y pige rien.
sur la jante il y a écrit K14S321
et on ne voit aucune autre indication pour savoir quoi acheter :shock:
les pneus sont des 195/70 R14 91H
où pouvons nous trouver ce que nous cherchons svp?
merci d'avance
opel zafira 1,9cdt 100 cv FAP 2009
caravelair antares 426 luxe 2011 ou nommé LACARRETTE
http://imagesia.com/lacarrette_rek0
Re: recherche roues pour antares 426
Message par Menhir22 » 24 janv. 2015 18:29
as-tu regardé à l' intérieur de la jante !
puisque rien devant, donc c' est à l' intérieur; sinon contacte trigano ou un concessionnaire trigano,
satelis 45
Message par satelis 45 » 24 janv. 2015 18:42
on peut déjà dire que c'est du 14" mais il y a besoin d'autre infos
mais si tu as la chance d 'avoir les infos auprès du fabricant, c'est le mieux, sinon on trouvera, t inquiète pas
Koleos et Antares 486
nouveauxcampeurs
Message par nouveauxcampeurs » 24 janv. 2015 19:03
merci pour vos réponses.
alors je confirme que rien n'est noté à l'intérieur de la jante. La roue de secours est identique aux 2 roues donc c'est plus simple pour lire et examiner le tout.
on va donc contacter Trigano pour savoir parce que je me vois mal changer de pneus à chaque saison
Message par Menhir22 » 24 janv. 2015 20:06
changer les pneus,
ce n' est pas la solution, je suis quand même surpris que les indications ne figurent pas sur la jante
j' ai eu jante en tôle, alu, toujours les infos :mrgreen:
je souhaite que trigano te dépanne,
satelis 45
Message par satelis 45 » 24 janv. 2015 21:39
si tu n'arrive pas a avoir les infos de trigano, tu prendra les mesure de ta jante, et on trouvera ce qu'il te faut.
mais comme dit ci dessus, c'est etonant que rien ne soit écrit dessus
Message par freteurr » 24 janv. 2015 21:52
Sur internet, il y a des nombreux conseils pour les différentes mesures pour une jante.
Message par Bonaud » 24 janv. 2015 22:09
@ freteurr
Il y en a même sur le forum...
Je viens d'en trouver deux qui renvoient au même site :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... te#p248203
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... te#p208165
Le site en question :
http://www.malbert.fr/jantes.htm
Message par Menhir22 » 24 janv. 2015 22:38
oui,
ça on connais, mais ça ne donne pas les infos de la caravélaire
la largeur de la jante, on peut évaluer avec la dimension du pneu, c' est approximatif mais le déport reste inconnu !!
Message par freteurr » 24 janv. 2015 22:45
Sinon, prendre une jante et d'aller voir un spécialiste des jantes ou des pneus.
===10 nous trouvons sur internet les informations pour mesurer une jantes sous toutes les coutures. ===10
Message par Bonaud » 24 janv. 2015 22:46
@ LE PARRAIN
Je n'ai jamais mesuré, mais ce qui est indiqué sur le site http://www.malbert.fr/jantes.htm n'est pas juste ???
Message par Menhir22 » 24 janv. 2015 22:54
mais si ,
c' est juste, pour être précis, c' est de le faire pneu démonté mais faut pas se tromper :mrgreen:
pour la largeur de la jante, vaut mieux qu' elle soit nue pour la mesure,
encore un coup à trigano, des jantes inconnues ===8
Message par Cétautomatix » 25 janv. 2015 00:04
Bonsoir: prends ta roue de secours et va chez CLC, j'ai pratiqué comme ça pour acheter ma quatrième jante. Pour le pneu, passe par un vendeur de pneu.
Je fais comme ça: deux roues montées Michelin Agilis pour la route et les deux Nankang d'origine pour le stockage (il me reste le troisième Nankang de la roue de secours non monté, mais invendu sur le coincoin).
Message par Papy80 » 25 janv. 2015 09:52
[quote="
les pneus sont des 195/70 R14 91H [/quote]
Pour les pneus tu as les indications qu'il faut il me semble :?:
Pour cette dimension j'avais trouvé des pneus pour utilitaires
des Barum/Vanis avec un indice de charge de 100 au lieu de 91
pour ma Caravelair /Ambiance/Style 460
A titre indicatif chez un concessionnaire Caravelair 1 roue compléte ça vaut 190 €
Philcox
Message par Philcox » 25 janv. 2015 10:01
Bonjour ,
Comme google est mon ami même en allemand :
ich habe noch 2 Stahlfelgen von der Umrüstung auf Alufelgen übrig. Waren nur kurz auf meinem Sterckeman 420CP.
Einpresstiefe 26, 5x112, Mittelloch 66mm
Es steht noch eine Nummer drauf : K14S321
traduction Google :
Je ai deux roues en acier gauche au-dessus de la conversion aux roues en aluminium. Ne ont été que brièvement sur mon Sterckeman 420CP.
Offset 26, 5x112, trou central de 66mm
Il ya encore un certain nombre sur elle: K14S321
Revenir à « Roues »
