quand changer les pneus de ma caravane ?
gillou
Message par gillou » 20 mars 2015 11:59
ma caravane (Adria Altea 462 pk) va bientôt rentrer dans sa 5eme années d 'existence (mai 2010), faut-il envisager le changement des pneus ?
D'après moi ils sont très peu usés (5000 kms au plus) mais je ne suis pas connaisseur pour ce qui concerne les pneus pour caravane !
merci pour vos réponses
Gilles
Re: quand changer les pneus de ma caravane ?
Message par Papy80 » 20 mars 2015 12:08
:mrgreen: Normalement 5 ans ils sont a changer ! :mrgreen:
Mais suivant le soin que tu as pu leurs apporter
Hivernage des pneus sans toucher le sol et abrité de la lumiére
ou a l'abri a plat au garage )
Bien entendu aussi en fonction de leur état :
usure normale en fonction des KM ,
abscence de craquelures sur les flancs
de boursouflures du aux coups de trottoirs par exemple
tu peux pousser encore 1 an ou 2 ! :roll:
gillou
Message par gillou » 20 mars 2015 12:21
la caravane est stationné dans un grand hangar à l'abris de la lumière mais les pneus touchent le sol !
il n'y a aucune craquelures ni boursouflures. bref pas d 'usure anormale a mon avis.
Si on veut être raisonnable, encore un an pas plus !?
Message par Bonaud » 20 mars 2015 12:24
gillou a écrit :Bonjour à tous,
Gilles
Moi je les garde 8 ans, mais chacun fait ce qu'il veut !
Ma caravane est en gardiennage à l'abri de la lumière, mais sur ses roues, par contre elle est déplacée en cours d'année, elle ne reste pas immobile au même endroit !!!
Le risque avec une caravane longtemps immobile c'est le "méplat" sur le pneu...Pour le reste c'est comme sur une voiture !
Peut-être simplement les faire examiner (intérieur et extérieur) par un "vrai" spécialiste du pneu, cela ne coutera que démontage remontage et équilibrage s'ils s'avèrent en bon état...
Cela dépend de tellement de facteurs...
gillou
Message par gillou » 20 mars 2015 12:30
ok je vais voir ça avec un spécialiste. Merci beaucoup Serge.
Gilles
Message par Cétautomatix » 20 mars 2015 12:46
Bonjour à tous.
Si c'est un pneu type camionnette, tu peux pousser un ou deux ans de plus, 7 ans, voir 8 si il est bien stocké comme dit précédemment.
gillou
Message par gillou » 20 mars 2015 13:00
voici la dimension des pneumatiques que j'ai trouve sur la fiche technique : 185 R14 c 102 le gonflage est à 4,5 bar
daniel_bel
Message par daniel_bel » 20 mars 2015 13:21
Donc, c'est un Cargo (camionnette), voir message de Cétautochose, SAUF si comme c'est rarissime, tu es en surcharge....
Le brusseleir en Val Mosan
Message par thithi » 20 mars 2015 13:43
Tu roule 5 saisons avec et après basta, la sécurité et ta vie n'ont pas de prix ....
Thierry
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
gillou
Message par gillou » 20 mars 2015 13:50
pourquoi suis-je en surcharge, je ne comprends pas ?
yoluc
Message par yoluc » 20 mars 2015 13:55
thithi a écrit :Tu roule 5 saisons avec et après basta, la sécurité et ta vie n'ont pas de prix ....
Thierry
+1 Du même avis. Je ne prends pas de risques, pour se que coûte 2 pneus de cara. se n'est pas une ruine.
Yolande et Luc
Message par Papy80 » 20 mars 2015 15:23
gillou a écrit :voici la dimension des pneumatiques que j'ai trouve sur la fiche technique : 185 R14 c 102 le gonflage est à 4,5 bar
:roll: le PTC de ta caravane est a combien ?
Des 185/R 14 C c'est ce qu'il y a sur ma Burstner aussi 4,5 Bar c'est la pression MAXI du pneu ! :wink:
Message par Bonaud » 20 mars 2015 17:00
@ Papy80
Dans un autre Topic récent :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 06#p561506
Il est question de "Adria Altéa 462 pk poids 950kg a vide et en charge 1150kg" !!!
julien86
Message par julien86 » 20 mars 2015 17:31
Ma technique afin de les préservés j'utilise les anciens pneus pour la stocker en hivernage et une paire neuve pour partir.
Message par Bonaud » 20 mars 2015 17:43
@ julien86
Quand on peut le faire c'est une bonne solution, mais ce n'est à priori pas le cas de gillou ! (ni le mien d'ailleurs !)
Revenir à « Roues »
