On me propose de récupérer une vieille caravane pliante rigide de la marque Casita, elle est de 1976 et a été remisé plus de vingt ans dans un garage.
Je souhaite la récupérer le we de l'ascension , cette dernière se trouve à plus de 500km de chez moi et les propriétaires (une tante et un oncle d'un âge avancé) ne peuvent plus la préparer pour que je n'ai qu'a l'accrocher à la boule et partir avec (le rêve).
Elle est actuellement au fond d'un garage, ouverture non possible (plafond trop bas) et sortie impossible du garage sans attelage (montée en sortie du garage!)
Et le pneus à chambre à air sont bien sur à plat.
La question, pouvez vous me donner de manière fiable un équivalent de roue pouvant se monter sur place, que je n'ai qu'a changer les roues pour repartir avec.
Et si vous aviez les autres caractéristique de ce type de caravane, je prends !!!
Autre solutions: prendre une remorque porte voiture, mais est ce que la caravane ne sera pas trop large et niveau poids je n'ai pas le permis B, sachant que la caravane pèse à vide 510kg, la tractrice est une Megane Estate de 1320kg.
Dans l'attente des infos, je vous remercie.
Nicolas
roues pour une Casita TED 311 de 1976
nicolino
Re: roues pour une Casita TED 311 de 1976
j'ai des infos complémentaires:
les roues actuelles sont des 145HR10 avec chambre à air
on trouve des pneus équivalents: Falken SINCERA SN 807 145/80 R10 69S , mais ce sont des pneus Tubeless et à priori , ne peuvent pas se monter sur des jantes à chambre à air.
Dans l'attente de conseils, merci
Tu peut demander à Trask59,
Je met son sujet pour sa Trigano de 1974 : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 40&t=25087
alviju
Est-il possible de connaître quelques infos sur les jantes ?
Ton oncle pourrait-il démonter une roue et mesurer la jante ?
Ou alors y a-t'il une roue de secours dont la jante pourrait-être mesurée plus facilement ?
Une suggestion, pour réussir à déplacer la cara avec ses roues à plats : tenter de placer 2 crics rouleurs sur l'essieu au plus près des roues ....
Voili voilà ...
Voili voilà ...
Carado C160L de 2013
Les jantes possèdes leurs propres informations
Sur internet, il y a de nombreuses informations pour mesurer les jantes (déport, entraxe...)
