peut on monter des pneus "tubeless"sur une jante non tubeless (c'est a dire sans les bourrelets sur les bords de jante
ou alors mettre une chambre a air
merci
jante "tubeless"
Re: jante "tubeless"
Bonsoir,gg22 a écrit :bonsoir
merci
A priori NON, voir ici :
http://www.autosensation.pf/C/C4743.jsp
- Cétautomatix
Bonsoir.
Travaux de Normal isat ion des Pneumat iques pour la France
BRIDGESTONE CONTINENTAL GOODYEAR DUNLOP MICHELIN PIRELLI
Recommandations TNPF - Edition 2013
Réf. : TO 03
Date de création : Mars 1985
Date de dernière mise à jour : Juin 2013
P. 1 / 1
MONTAGE EVENTUEL D'UNE CHAMBRE A AIR DANS LES PNEUS TUBELESS MONTAGE EVENTUEL D'UNE CHAMBRE A AIR DANS LES PNEUS TUBELESS MONTAGE EVENTUEL D'UNE CHAMBRE A AIR DANS LES PNEUS TUBELESS MONTAGE EVENTUEL D'UNE CHAMBRE A AIR DANS LES PNEUS TUBELESS
CONSIGNES A RESPECTER CONSIGNES A RESPECTER CONSIGNES A RESPECTER CONSIGNES A RESPECTER
1) Les manufacturiers de pneumatiques interdisent le montage d'une chambre à air sur une roue
tubeless. En effet, la conception de l'enveloppe Tubeless et le profil spécial de la jante prévue pour ce
montage ont, entre autres, la particularité de permettre l'étanchéité avant la mise en place des talons
sur les sièges de la jante.
Il faut absolument éviter cette anomalie car les flexions répétées de la carcasse, pendant le roulage,
provoquent une usure localisée de la chambre à air pouvant aller jusqu'à la perforation. La perte de
pression est donc immédiate et peut entraîner une perte de contrôle du véhicule et la mise hors
d'usage de l'enveloppe.
2) Le montage avec chambre à air est possible sur certains types de véhicules quand l'enveloppe
Tubeless est montée sur une roue conçue pour un montage avec chambre à air.
Si ce montage Tubeless avec chambre à air doit être réalisé, il est impératif de prendre les
précautions suivantes :
- s’assurer qu’une chambre à air de dimension adaptée est disponible pour le pneumatique
considéré ;
- respecter les préconisations habituelles de montage d’une chambre à air.
3) Il est nécessaire de respecter les consignes des manufacturiers de pneus et celles des constructeurs
de véhicules qui figurent dans leurs notices d'entretien.
Mais moi, je ne le ferais pas!
Réf. : TO 03
P. 1 / 1
considéré ;
éventuellement sur ma remorque pour AR la déchetterie : oui
pour toutes autres remorques routières : NON
gg22
merci
merci
que j'ai gardé 23 ans ,quand j'ai du changer les pneus pour la 3 éme fois ,je savais très bien que
les jantes n'étaient pas tubeless ,mais on ne trouvait plus cette dimension en pneus non tubeless
Heureusement c'était les mémes dimensions que les jantes que la Sima 1100 ,
alors je suis allé acheter 2 jantes Simca a la casse !
