support roue de secours sous chassis
ebcb89
Message par ebcb89 » 23 mai 2015 20:49
je me disais pourquoi ne pas installer ma roue de secours sous le châssis de mon Averso 500 tk avec le déplace caravane déjà installer.
Je trouve pas de vraie bonne info pour mon type de caravane.
Donc je viens vous demander qq conseils et infos.
:roll: :oops:
Range Rover Evoque SE TD4 150cv 380Nm a 1750Tr/min Boite auto 9 rapports .
En recherche nouvelle....
Re: support roue de secours sous chassis
Message par Pascal » 23 mai 2015 20:53
Normalement, tu dois avoir un chassis alko donc suffit d'acheter le porte-roue de secours et de le monter. C'est facile, les trous sont déjà faits dans le chassie
ebcb89
Message par ebcb89 » 23 mai 2015 20:55
@pascal
oui c'est un châssis Alko, mais il y a des cotes a respecter et j suis un peux perdu :P
En fait si qq avait la bonne Ref a me communiquer :roll:
Et avec le déplace caravane :?:
Message par Pascal » 23 mai 2015 21:00
Si c'est un chassis alko, il y a juste la largeur entre les 2 longerons afin de choisir entre les différents modèles.
Sinon, je ne sais plus si c'est le cas mais autrefoi sil y avait différentes versions suivant la largeur du pneu.
Il y a les deux barres qui travcersent (en face des 2 trous) et la roue est au milieu donc tu dois pouvoir voir si un élément gêne sur ta caravane
ebcb89
Message par ebcb89 » 23 mai 2015 21:05
oui sur obelink il parle de largeur mais sans grande précisions.
je leur ferais un pti mail.
si non je pense que cela doit bien améliorer la tenue de route et libère de la place dans le coffre.
Merci pascal. ===4
Je crois bien que c'est mort, je viens d'aller voir sur place en fait a l’arrière il y a déjà le déplace caravane qui utilise les fixations.Donc :P
A vérifier mais c'est foutu :oops:
Message par Menhir22 » 23 mai 2015 23:11
ton mover utilise les fixations du porte roue ??
pas possible.
Gérard
Message par Gérard » 24 mai 2015 09:21
J'ai eu ça sur ma dernière Burstner. Les movers montés à l’arrière, gênaient la mise en place de la roue de secours justement sur l'arriere de l'essieu.
Sans perçage j'avais rallongé la barre longitudinale sous le planché avec un carré allu de 35x35.
Et mon porte roue de secours qui n'était pas en fixation d'un coté à l'autre de la caravane mais sur la moitié venait dans une lumière créée sur ce carré....
Je l'ai rendu à la concession comme ça après des années de service.....
A+ Gérard
ebcb89
Message par ebcb89 » 24 mai 2015 10:39
Voila pourquoi je pense que cela n'est pas possible sauf modification et adaptation. :o
20150524_102707 comp.jpg (68.94 Kio) Consulté 9963 fois
20150524_102643 comp.jpg (57.04 Kio) Consulté 9963 fois
Message par Menhir22 » 24 mai 2015 11:54
il est bien le XT ===8
et les 3 trous percés, c' est d' origine !!
pour une connerie, elle est bien belle :mrgreen:
ebcb89
Message par ebcb89 » 24 mai 2015 12:03
Oui tout d'origine :oops:
Message par Menhir22 » 24 mai 2015 12:27
donc que ce soit le truma XT ou le mammuh alko,
c' est mover ou porte roue ===7
et pourtant le XT pince bien le châssis ??
bon, faut pas chercher à comprendre, c' est encore un truc d' ingénieur ===8
ebcb89
Message par ebcb89 » 24 mai 2015 13:01
Réponse du site burstner en simulant une config. :lol:
Gérard
Message par Gérard » 24 mai 2015 18:21
Re
Voir si pour cet Alko le montage dessous et à l'arriere est possible. J'ai ce montage sur la Mancelle mais peut être qu'une petite adaptation peut te permettre de rapprocher ce support au plus près de l'essieu.
Pour avoir crevé quatre fois avec les Ventana et Belcanto c'est de toute façon pas du tout pratique cet roue de secours en transversale. Pour la roue de secours derrière ca ne met pas encore arrivé :mrgreen:
Message par Pascal » 24 mai 2015 18:27
crevé 4 fois :shock:
Depuis que je tracte, une seule fois et en plus une crevaison lente (très lente, la roue perdait 1 bar par 24h....). Peut-être lié avec pas mal de km de gros cailloux que j'
avais fait avant..
Omer
Message par Omer » 24 mai 2015 23:16
Hello,
J'ai un pneu sans jante que j'ai glissé sous le lit...si j'en éclate un, j'ai au moins quelque chose. Trouver un pneu le dimanche c'est coton, :mrgreen: mais pour le monter sur jante ça devrait aller. Plus de perte de temps comparé à une roue complète mais moins lourd et encombrant. Je n'ai jamais crevé, ni en camping car ni en caravane. Touchons du bois... :?
Hobby Prestige 650 Kmfe
Truma TER
Mercedes ML 55 AMG
Revenir à « Roues »
