support roue de secours sous chassis
Publié : 23 mai 2015 20:49
par ebcb89
je me disais pourquoi ne pas installer ma roue de secours sous le châssis de mon Averso 500 tk avec le déplace caravane déjà installer.
Je trouve pas de vraie bonne info pour mon type de caravane.
Donc je viens vous demander qq conseils et infos.
:roll: :oops:
Re: support roue de secours sous chassis
Publié : 23 mai 2015 20:53
Normalement, tu dois avoir un chassis alko donc suffit d'acheter le porte-roue de secours et de le monter. C'est facile, les trous sont déjà faits dans le chassie
Publié : 23 mai 2015 20:55
par ebcb89
@pascal
oui c'est un châssis Alko, mais il y a des cotes a respecter et j suis un peux perdu :P
En fait si qq avait la bonne Ref a me communiquer :roll:
Et avec le déplace caravane :?:
Publié : 23 mai 2015 21:00
Si c'est un chassis alko, il y a juste la largeur entre les 2 longerons afin de choisir entre les différents modèles.
Sinon, je ne sais plus si c'est le cas mais autrefoi sil y avait différentes versions suivant la largeur du pneu.
Il y a les deux barres qui travcersent (en face des 2 trous) et la roue est au milieu donc tu dois pouvoir voir si un élément gêne sur ta caravane
Publié : 23 mai 2015 21:05
par ebcb89
oui sur obelink il parle de largeur mais sans grande précisions.
je leur ferais un pti mail.
si non je pense que cela doit bien améliorer la tenue de route et libère de la place dans le coffre.
Merci pascal. ===4
Je crois bien que c'est mort, je viens d'aller voir sur place en fait a l’arrière il y a déjà le déplace caravane qui utilise les fixations.Donc :P
A vérifier mais c'est foutu :oops:
Publié : 23 mai 2015 23:11
ton mover utilise les fixations du porte roue ??
pas possible.
Publié : 24 mai 2015 09:21
par Gérard
J'ai eu ça sur ma dernière Burstner. Les movers montés à l’arrière, gênaient la mise en place de la roue de secours justement sur l'arriere de l'essieu.
Sans perçage j'avais rallongé la barre longitudinale sous le planché avec un carré allu de 35x35.
Et mon porte roue de secours qui n'était pas en fixation d'un coté à l'autre de la caravane mais sur la moitié venait dans une lumière créée sur ce carré....
Je l'ai rendu à la concession comme ça après des années de service.....
A+ Gérard
Publié : 24 mai 2015 10:39
par ebcb89
Voila pourquoi je pense que cela n'est pas possible sauf modification et adaptation. :o
Publié : 24 mai 2015 11:54
il est bien le XT ===8
et les 3 trous percés, c' est d' origine !!
pour une connerie, elle est bien belle :mrgreen:
Publié : 24 mai 2015 12:03
par ebcb89
Oui tout d'origine :oops:
Publié : 24 mai 2015 12:27
donc que ce soit le truma XT ou le mammuh alko,
c' est mover ou porte roue ===7
et pourtant le XT pince bien le châssis ??
bon, faut pas chercher à comprendre, c' est encore un truc d' ingénieur ===8
Publié : 24 mai 2015 13:01
par ebcb89
Réponse du site burstner en simulant une config. :lol:
Publié : 24 mai 2015 18:21
par Gérard
Re
Voir si pour cet Alko le montage dessous et à l'arriere est possible. J'ai ce montage sur la Mancelle mais peut être qu'une petite adaptation peut te permettre de rapprocher ce support au plus près de l'essieu.
Pour avoir crevé quatre fois avec les Ventana et Belcanto c'est de toute façon pas du tout pratique cet roue de secours en transversale. Pour la roue de secours derrière ca ne met pas encore arrivé :mrgreen:
Publié : 24 mai 2015 18:27
crevé 4 fois :shock:
Depuis que je tracte, une seule fois et en plus une crevaison lente (très lente, la roue perdait 1 bar par 24h....). Peut-être lié avec pas mal de km de gros cailloux que j'
avais fait avant..
Publié : 24 mai 2015 23:16
par Omer
Hello,
J'ai un pneu sans jante que j'ai glissé sous le lit...si j'en éclate un, j'ai au moins quelque chose. Trouver un pneu le dimanche c'est coton, :mrgreen: mais pour le monter sur jante ça devrait aller. Plus de perte de temps comparé à une roue complète mais moins lourd et encombrant. Je n'ai jamais crevé, ni en camping car ni en caravane. Touchons du bois... :?
