Teinter des flancs de pneus ???
Sur le Land, j'ai des Grabber avec les inscriptions qui ressortent en blanc... Avec le temps, les frottements, des traces blanches sont apparues sur le flanc... En fait, c'est toute le flanc qui est blanc et il y a une fine couche de gomme qui recouvre et permet de laisser les marquages en blanc... En s'usant, cette fine couche laisse apparaitre la couleur du flanc, donc ça fait un peu crado par rapport à ma belle carrosserie toute propre... Quelqu'un sait comment reteinter les pneus ? J'ai fait le tour du net, j'ai surtout trouvé des produit pour nettoyer, faire briller mais rien pour vraiment reteinter...
Si vous avez des pistes...
Renault Twingo 1.2 - 1998
Guéna
Re: Teinter des flancs de pneus ???
http://www.rrd-preparation.com/fr/produ ... choix.html
C' est peut être ce qu' il te faut
Bonne journée
Guéna
Bonne journée
Guéna
Pas vraiment, il me faut du noir... Mais merci quand même...
J'avais pensé au marqueur noir mais j'ai peur que ça dégrade le caoutchouc... Bon en même temps, les boudins ont 5 ans et 70 000 kms mais je compte encore les garder un an ou deux...
Guéna
AH oui en effet c'est du noir qu' il te faut (
j' suis pas blonde pourtant
Regarde peut être là aussi :
http://www.restom.net/pneus-roues-resto ... cs-205.htm
Guéna
Guéna
Normalement le latex est quasi transparent, le noir des pneus est du carbone pur (du charbon fin quoi ! ) alors que le blanc est du calcaire (du talc).
La partie noire est donc une partie qui recouvre la partie blanche. Elle n'a donc qu'une utilité esthétique. Je me trompe ?
Dans ce cas, j'opterais pour une peinture extérieure en phase aqueuse.
@ guile
oui tu as tapé dans le mille, c'est ça... Repeindre...
J'ai peur que ça finisse par donner un aspect tout craquelé...
Dans ce cas mieux vaut ne rien faire du tout. Tant pis.
La prochaine fois, prends des pneus sans blanc, tu sera moins embêté.
J'ai bien trouvé de la teinture de la marque Blakson hier chez Eldorauto... Mais 20 boules le petit tube
@ lebaniego
Quel produit utilisent les concessionnaires de voitures d'occasion, pour présenter des pneus toujours impeccables, bien noirs, ce serait intéressant de le savoir ???
Il y a des tonnes de produit pour raviver le noir du pneu, moi mon problème est différent, le frottement du trottoir a mis à nu le flanc blanc par endroit.
sur les pneus (General Grabber , Khumo et Cooper) de mon ancien pick up , il y avait un flan avec les inscriptions en blanc et un flan avec les inscription en relief comme un pneu standard.
c'est peut etre la même chose sur les tiens
oui c'est exactement ça
Les vendeurs de voiture utilisent de la cire, tout simplement.
Ca permet de rendre la voiture bling bling et çà cache les fissures dans les pneus.
je crois que dans l'armé, ils utilisent du cirage pour les inspections.....pas sur que se soit très durable....
Le bonheur est dans la cara.
Scenic 1.5 L --- GRUAU ESPACE 40 TD
Surtout que le cirage endommage la structure moléculaire du caoutchouc. Mais on n'est pas à une contradiction près dans ces services...
