Forum Lacaravane.com • Jante Burstner
Jante Burstner
Publié : 15 juin 2015 17:37
par seb39
Bonjour a tous :)
je vient de voir que les roue standard de caravane ne convienne pas sur une burstner Lux,
le trou central est petit.
quelqu'un connait t'il lentraxe de ces jantes??? est ce que des jante de certaine voitures sont compatible ???
merci a vous ----------
Re: Jante Burstner
Publié : 15 juin 2015 20:07
Il faudrait que tu nous en dises un peu plus ! ===2
De quelle année ta Burstner , :?:
Dimension des roues 13 ou 14 pouces :?: 4 trous 5 trous :?:
J'ai eu une Burstner City de 1988 c'était du 13 pouces et les jantes étaient de 4 trous entraxe 100 mn
les jantes Renault 18 R19 et R 21 allaient très bien dessus c'est ce que je mettais pour la mettre a l'hivernage
mais j'aurais très bien pu rouler avec si les pneus avaient été en bon état
Re: Jante Burstner
Publié : 15 juin 2015 20:14
par seb39
Merci de m'avoir répondu :)
je ne sais pas l'année j'ai pas la CG sous les yeux.
c'est du 13 pouces en 4 trous.
je peut faire des mesures si vous le désiré.
Re: Jante Burstner
Publié : 15 juin 2015 20:53
par seb39
je vient d'éssayer sur mon espace. et elle vont dessus, donc c'est du 4x100.
c'est nickel on en trouve partout :)
Re: Jante Burstner
Publié : 15 juin 2015 23:01
par Indiana
J'ai eu un problème de jante poreuse. Une l'an dernier, une cette année...
Pour une Burstner Amara 470 TL montée en jantes 5 1/2 x 14 en 5 trous sur diam 112, je n'ai trouvé mon bonheur que chez : Maxter.
Prix très corrects
Re: Jante Burstner
Publié : 15 juin 2015 23:16
par seb39
merci de votre réponse,
petite question
peut t'on chaussé la caravane en en 14 au lieu du 13???
Re: Jante Burstner
Publié : 16 juin 2015 07:54
par Gilles49
sans problème. Je n'ai pas trouvé de pneus dont l'indice dépasse 100 (pneus camionnette) en 13. J'ai acheté à la casse deux jantes pour 20 €. nettoyage, ponçage, peinture jantes et je les ai mises sur ma Burstner ( 430 TS de 2006).
Re: Jante Burstner
Publié : 16 juin 2015 13:07
Indiana a écrit :Bonjour,
Prix très corrects
Oui mais c'est une AMARA ,les LUX sont en 13 pouces et 4 trous entraxe 100 mm ===2
on peut trouver des jantes 13 " pas chéres dans les casses auto et souvent des jantes Renault ! ===8
Quand au passage en 14 " normalement c'est pas autorisé ,car ça modifie la conformité du véhicule
et les assurances n'apprécient pas toujours en cas de soucis ! :lol:
Pour chausser la caravane en 14" ,il faut changer les jantes aussi et en 14 " 4 trous entraxe 100 mm je me demande si c'est bien courant ! :roll:
Re: Jante Burstner
Publié : 16 juin 2015 17:03
Si, cela se trouve. Certaines anciennes BMW séries 3 ont cela avec en plus un déport qui va bien donc il suffit d'aller dans chez un vendeur de jantes pour voitures et regarder les jantes alliages.
Je suis passé de 13 à 14 pouces sur ma caravane, cela permet d'avoir une monte pneumatique plus adaptée et un petit gain au niveau du comportement routier. Tu peux essayer de passer en 15 pouces, mais c'est pas forcément possible au niveau de la place disponible mais certains l'ont fait
Re: Jante Burstner
Publié : 16 juin 2015 22:24
par seb39
La roue de la caravane va parfaitement sur mon Espace. meme trou, même diamètre central,
donc mes jante en 14 vont dessus :)
Re: Jante Burstner
Publié : 17 juin 2015 11:27
:roll: Les Jantes en 14" c'est sur l'Espace :?:
parce que tu nous as bien dit que ta caravane c'était du 13" :lol:
seb39 a écrit :c'est du 13 pouces en 4 trous.
Parce que a dimensions de pneus égales passer du 13" au 14" ça augmente le diamêtre de la roue
Par exemple un 175/80/R13 fait 61,02 cm de diamêtre et un 175/80/R14 fait 63,56 cm de diamêtre donc 1,27 cm de plus au rayon
ensuite il faut que tu sois sûr que le déport de la jante est le même ,si tu veux pas que ça frotte dans le passage de roue
Si tu changes ,surtout essayes la caravane chargée et les roues posées au sol :lol:
Re: Jante Burstner
Publié : 17 juin 2015 12:26
Si tu passes en 14 pouces, il faut aussi changer de dimensions.
Par exemple, tu as environ le même diametre entre le 155/80 13, le 175/70 13 et les 185/60 R14 (ce sont les 3 montes que j'utilise sur ma caravane). La seule chose qui change et qui est à vérifier, c'est la place en largeur
