Fabrication d'un support de roue de secours
Message par raymondh » 21 mai 2016 09:21
je fais appel aux membres qui ont installé le support de roue de secours de chez ALKO;
en effet, je viens d'investir dans une roue de secours que je pensais mettre dans le coffre du nouveau tracteur
et.....
en faisant un tour dans ma caverne d'ali baba j'ai retrouvé de vieux tubes en alu provenant d'un (très) ancien auvent. :idea: :idea:
le tubes coulissent les uns dans les autres et devraient me permettre de concevoir un support adéquat 8)
il me suffit de cintrer (à chaud) les 2 tubes et pour cela il me serait très utile de pouvoir disposer de quelques mesures selon fichier joint
Merci pour vos réponses ===3
Le Berbère
Re: Fabrication d'un support de roue de secours
Message par Le Berbère » 21 mai 2016 10:22
ne t’embête pas perso je l'ai supprimé car même très doucement je touchais sur les passages surelevés et si par malchance tu crèves bonjour la galère
regarde sur le mode d'emploi de ta caravane et tu auras tout compris
Message par Pascal » 21 mai 2016 10:39
J'ai toujours eu des supports alko: Perso, jamais touché à ce niveau là car c'est juste derrière l'essieu donc ce qui limite au niveau garde au sol, c'est l'extrémité arrière.
Après, en cas de crevaison, c'est pas tous les jours et au final, la roue se sort assez bien. Sinon, je ne vois pas trop où je pourrais mettre la roue de secours...
Message par raymondh » 21 mai 2016 11:28
En effet, juste derrière l'essieu ça me semble être à l'abri :oops:
y a-t-il quelqu'un pour le donner les mesures :?:
===2
Message par Pascal » 21 mai 2016 12:15
Il y a plusieurs modèles suivant la largeur du chassis et la hauteur de la roue
Message par raymondh » 21 mai 2016 12:24
caravane de 2.50 de large et roue de 195/80/14 8)
Message par Bonaud » 21 mai 2016 12:25
Est-ce que le tube alu sera assez résistant au poids de la roue de secours, selon la taille de celle-ci bien sur ???
(par ailleurs cela se soude très difficilement l'alu, à mon époque on disait que cela ne se soudait pas !)
Il me semble que les systèmes Alko sont en ferraille ?
Message par Pascal » 21 mai 2016 12:32
Oui, ceux alko sont en ferraille..
Pour souder l'alu, faut un équipement spécifique mais cela se fait pour les chassis alu par exemple.
Pour les dimensions, tu peux regarder directement sur ta caravane. Sur la mienne, c'est une 2m30 donc chassis moins large.
Message par Guile » 21 mai 2016 15:34
La soudure alu s'effectue avec un poste TIG alternatif : une onde pour décoller l'alumine, une onde pour chauffer la matière.
La vraie galère est que l'alu pompe très vite la chaleur de l'électrode et au lieu de créer une très petite ZAT (Zone Affectée Thermiquement), cela crée des des gros trous qui s'effondrent d'un seul coup après un temps de chauffe important.
Bref, si tu n'as pas un expert à tes côtés, je te conseille de trouver une autre solution de fixation : rivet, vis/écrou ou collage araldite.
Message par raymondh » 21 mai 2016 16:23
je n'ai jamais parlé de soudure que je sache :oops:
les 2 barres seront reliées par un système à pincement + vis/écrou 8)
les mesures seront prises sur le chantier de la ===3
l'ami qui va me cintrer les 2 barres est un pro de la ferraille et m'assure (après les avoir vues) que les barres alu sont assez résistantes (2 mm d'épaisseur) 8)
Message par Papy80 » 21 mai 2016 18:08
[quote="raymondh"]Bonjour à tous,
:lol: même réponse que <<le berbére >> ! :lol:
:oops: Bof , :lol: moi aussi ,j'ai eu un support Al-Ko sur ma Burstner City ,je ne l'ai même pas récupéré quand j'ai revendu la caravane :lol:
Je ne trouves pas ça si pratique que ça ,sauf si on a pas d'autres solutions pour mettre la roue de secours ! :lol:
Message par raymondh » 21 mai 2016 22:34
en ce qui me concerne, et ça me concerne, c'est la solution la plus rationnelle 8)
bien mieux que dans le coffre sur flèche :D
et je ne faisais que de solliciter les membres "utilisateurs" de ce système pour en avoir les dimensions
et désolé, mais pas les avis contraires, mon opinion et mon choix étant faits 8)
Message par Menhir22 » 21 mai 2016 23:04
@ Raymond,
comme d' habitude ici, les critiques foisonnent :evil:
j' ai ce support et ne voit pas comment il peut toucher sur un ralentisseur vu qu 'il est positionner juste derrière l' essieu; alko réfléchi avant de fabriquer ===8
on annonce de l' orage demain, si je peut je mesure les côtes que tu as besoin
Message par raymondh » 22 mai 2016 07:08
Pierre ===2
Le Berbère
Message par Le Berbère » 22 mai 2016 08:46
il est très facile de toucher non pas un ralentisseur mais un passage surélevé dans certain cas plus haut que les trottoirs et sur une pente de moins d'un mètre cela est vrai que le châssis de ma caravane est bas
Revenir à « Roues »
