correspondance jantes burstner
Publié : 13 juin 2016 18:05
par Aurelien-et-Mary
Bonjour à tous nous avons presque notre caravane.
C'est 1 burstner 4351 tk de 1983.
J'ai cependant quelques questions pour les pneus et la roue de secours.
Les pneus sont en 155 80 r 13 a changer.Faut il des renforcé ou pas?
Il me faut 1 roue de secours 4 trous.Sur les autres jantes il y a ecrit:
4 1/2 J x 13 CH B5365 7 82 KADETT
Yà t'il des correspondances avec des roues de voiture comme ça je pourrait aller dans 1 casse .
Y a juste 1 problème c'est que la caravane est à 600 km de chez moi.Les pneus seront changer par la personne chez qui elle est mais pas la roue de secours(Compliqué tout ça...) et il me faut la roue de secours pour quand j'ira la chercher donc il faut que je soit sur que ça ira car je ferai l'aller retour dans la journée.
Donc si quelqu'un pouvait me renseigner ça serait bien sympa.
Merci bien...
Re: correspondance jantes burstner
Publié : 13 juin 2016 18:53
par raymondh
quel est le PTAC de ta caravane :?:
pour du renforcé, voilà 8)
http://www.123pneus.fr/cgi-bin/rshop.pl ... p=R-242834
pour la roue de secours, ça va être plus difficile :oops:
Publié : 13 juin 2016 18:56
Oui, ce sont des jantes 4 trous avec entraxe 4x100 en principe. Monté chez opel etc...
De mémoire, le déport est de 30
Publié : 13 juin 2016 19:01
par aurelien71
quand j'ai acheté ma burstner il n'y avait pas de roue de secours j'ai pas réussi a trouvé sur des voitures de série.
ni chez des professionels, j'ai que le déport qui était pas bon chez le pro ou je l'est acheté, ET 30 contre ET43
je leur avait précisé que si ca touchait je ne la prenait pas mais tout c'est bien passé, je l'avait donc gardé en roue de secours.
j'avais payé 60€ il me semble c'était le même prix que sur le net.
par contre mes roues était en 14 pouces et 5 trous donc moins courant.
vu ton inscription on dirait des jantes d'opel kadett et ça colle avec la réponse de Pascal
Publié : 13 juin 2016 19:06
par raymondh
pour moins de 30€
http://www.maxter-accessoires.com/1802/ ... tr100.html
c'est chez eux que j'ai acheté ma jante pour la roue de secours 8)
Publié : 13 juin 2016 19:44
Merci...
Le PTAC est de 860 kg...
Publié : 14 juin 2016 08:46
Aurelien-et-Mary a écrit :Bonjour à tous nous avons presque notre caravane.
Merci bien...
Sur ma City de 1988 , ça correspondait a des jantes Renault en 13 pouces 4 trous de R 21 ou R 19
Publié : 17 juin 2016 18:21
OK merci...
Quelles sont les dimensions à prendre pour être sûr que ça va?
merci
Publié : 17 juin 2016 18:23
Pas mal:
Le diamètre du trou centrale, l'écart entre les trous, le déport...
Publié : 17 juin 2016 18:47
OK merci j'ai que l'écart entre le trous(70) et la taille en pouce 13 j'ai pas le déport ni le tous central.comment je le prends le déport?
Publié : 17 juin 2016 18:49
par raymondh
sachant que sur le lien que j'ai donné, le diamètre du trou central est de 57mm
pour un entraxe entre les boulons de 100mm
il faut la distance entraxe de milieu à milieu 8)
en 70 je ne connais pas de jantes :oops:
l'entraxe se prend milieu/milieu de 2 trous opposés 8)
sachant que pour du 4,5 en 4 trou, les 3 dimensions les plus courantes sont: 98 , 100 et 130
Publié : 17 juin 2016 20:16
l'entraxe que j'ai c'est 2 trous côte à cote. ..je vais voir si je peut avoir 2 trous opposé et le central...
merci
Publié : 17 juin 2016 20:19
par raymondh
il faut obligatoirement ces 2 mesures pour être certain d'avoir la bonne jante
mais attention il y a la 98 et la 100 soit 2 mm de différennce
mais la plus courante est la 100
8)
Publié : 18 juin 2016 10:33
raymondh a écrit :sachant que sur le lien que j'ai donné, le diamètre du trou central est de 57mm
===8 Exact Raymond ,sur ma City pour les jantes Renault c'était du 4,5 en 4 trous entraxe 100 déport 30
Sur les catalogues d'accesoires caravaning pour les jantes ou les roues complétes
en entraxe 100 on parle de roues Allemandes et en entraxe 130 de roues Françaises
Publié : 18 juin 2016 11:25
entraxe 4x100, déport (ET) de 30, c'est ce qui est le plus courant en 13 pouces. On trouve facilement chez jantes (et en plus, en modèle renforcée pour caravane).
