Changement de pneus
sebgos
Changement de pneus
Message par sebgos » 29 juin 2016 20:52
Bonsoir.apres le changement de pneus de la caravane je me suis aperçu que il n y a pas
la pression max d écrit sur le flanc.se sont
des Firestone multihawk 2 de dimension 195/70/14 .C est pour une caravelair 426 de 2010 avec un ptac 1100kg .si quelqu'un a une idée . Merci
La ou la voiture passe ,la caravane passe ;Non pas toujours
Rafale06
Re: Changement de pneus
Message par Rafale06 » 29 juin 2016 21:01
La pression maxi est toujours indiquée avec la masse maximum. Il se peut que cela soit noté uniquement sur un flanc et par sur l'autre. Regarde de l'autre côté du pneu.
La pression est souvent indiqué en psi. 10psi = 0,689bar
Jean-Marie
Image Touran 2.0l tdi sport 140cv 2006, Caravelair Brasilia 450 1991, 745/900kg
Message par Menhir22 » 29 juin 2016 22:56
c' est indiqué sur un flanc mais il se peut que l' indication soit à l' intérieur donc illisible de l' extérieur
Message par raymondh » 30 juin 2016 05:25
si c'est pas marqué sur le flanc, en mettant 3,5 de pression tu ne devrais pas être loin de la vérité 8)
sebgos
Message par sebgos » 30 juin 2016 20:55
Peut-être mais je n'ai pas l intention de les faire démonter juste pour vérifier.
Rafale06
Message par Rafale06 » 30 juin 2016 20:59
Tu as juste a démonté une roue, pas le pneu !
Si tu ne vois pas la pression, c'est que c'est écrit sur l'autre flanc !
Jean-Marie
sebgos
Message par sebgos » 30 juin 2016 22:23
On avait regardé sur les deux flancs et rien . C'est comme même bizarre et sur le site Firestone on nous envoie sur la pression recommandé par les constructeurs.
Message par Guile » 01 juil. 2016 06:13
Tu as quelque par sur le flanc une inscription de la pression maxi et de la charge maxi. C'est parfois écrit en tout petit, mais c'est écrit vu que c'est obligatoire.
J'ai mis un moment à trouver sur un jeu de pneus une fois, mais j'ai trouvé.
A partir de là, tu me donnes le ptac et les deux indications de pression et de charge maxi du pneu (ou son indice de charge) et je te calculerais la bonne pression.
Lulu58
Message par Lulu58 » 01 juil. 2016 15:54
Qu'est-ce qu'il est gentil et serviable not' Guile ! ===8
In my roulotte we trust !
sebgos
Message par sebgos » 02 juil. 2016 09:39
Après avoir revérifie je vous confirme qu'il n'y a pas de pression d indiqué.alors voilà les quelques renseignements les pneus Firestone multihawk 195/70/14 91t la caravane caravelair 426 ptac 1090 pression requis 2.5b par le constructeur .Pas assez du tous.
Message par Bonaud » 02 juil. 2016 09:44
@ sebgos
Tu n'as pas un chiffre du style "50 PSI" ???
Auquel cas tu as un convertisseur de pression ici :
http://www.cactus2000.de/fr/unit/masspre.shtml
Voir les indications pour lire un pneu ici :
http://www.entretien-auto.com/guides/sa ... n_pneu.php
http://pl65.pagesperso-orange.fr/dossie ... _pneus.htm
Dernière modification par Bonaud le 02 juil. 2016 09:53, modifié 1 fois.
sebgos
Message par sebgos » 02 juil. 2016 09:52
Pas du tout.rien en psi ou en bar .Les anciens pneus l avaient mais pas ceux là.
Message par Bonaud » 02 juil. 2016 09:54
@ sebgos
C'est pourtant obligatoire...
Te souviens tu des caractéristiques des anciens pneus, si c'était pour la même caravane ?
Message par freteurr » 02 juil. 2016 12:27
D'une marque à une autre, les informations ne sont pas toujours aux mêmes endroits.
Lorsqu'un manufacturier lance un nouveau modèle de la même gamme chez la même marque, les informations peuvent changer de place.
sebgos
Message par sebgos » 05 juil. 2016 21:14
Bonsoir.j ai refait le tour et non rien du tout.la galère.les anciens pneus je mettrai 3.2 bars.
Quand pensez-vous ?
Revenir à « Roues »
