Jante aluminium
Denis29
Jante aluminium
Message par Denis29 » 17 oct. 2016 18:11
Bonjour ,
Je souhaite remplacer les jantes acier de la caravane par des jantes aluminium .
( les jantes acier et leurs pneus seront conservées pour l'hivernage )
Via le concess et le constructeur ( Sterckeman ) il n'y a pas de problème technique ;
par contre le prix est élevé :shock:
Une autre solution :?:
Re: Jante aluminium
Message par Menhir22 » 17 oct. 2016 18:40
normal, tu es en véhicule de loisirs ===8
d 'autres solutions, peut-être mais à prendre en considération le poids que peut supporté la jante si tu t' orientes vers la voiture.
Re: Jante aluminium
Message par Pascal » 18 oct. 2016 08:06
Les prix ne sont pas si élevé. Faut regarder sur le net.
Et si le poids n'est pas trop élevé, une jante auto fera très bien l'affaire. C'est ce que j'ai sur ma caravane. 4 jantes auto.
Re: Jante aluminium
Message par Papy80 » 18 oct. 2016 10:19
Pierre-18 a écrit : à prendre en considération le poids que peut supporté la jante si tu t' orientes vers la voiture.
C'est exact Pierre , :wink:
il me semble que je l'ai signalé dans un autre post ou la jante Alu a été détruite lors d'une crevaison !
===9 Toutes les jantes Alu auto ne conviennent pas pour une caravane ! ===2
Re: Jante aluminium
Message par Menhir22 » 18 oct. 2016 11:20
@ Pascal,
ok, mais tu es en 4 roues :mrgreen:
à 500 kgs par roue, tu es tranquille,
Re: Jante aluminium
Message par Pascal » 18 oct. 2016 11:24
oui, car maxi 440-450kg par roue...
Par contre, si c'est facile pour moi à trouver en 13 pouces, en 14 pouces c'est très rare car il me faut un déport qui va bien car j'ai des passages de roues étroits donc le 185 passe juste...
Denis29
Re: Jante aluminium
Message par Denis29 » 18 oct. 2016 12:13
Bonjour ,
Les roues sont en 14 pouces avec un indice de charge assez élevé , d'où difficultés de trouver chez un revendeur .
Mais bon , il y a une solution moyennant finance :evil:
Re: Jante aluminium
Message par thithi » 18 oct. 2016 12:23
j'en ai vu sur LBC pas très cher
Re: Jante aluminium
Message par Olivier Pottier » 19 oct. 2016 00:17
le site www.llantascaravana.es propose de nombreux modèles de jantes alu pour les caravanes.
Je n'ai jamais acheté sur ce site, mais d'autres membres Lacaravane.com l'ont peut-être déjà fait :?: :wink:
A bientôt :wink:
Re: Jante aluminium
Message par Bonaud » 19 oct. 2016 10:31
Peut-être voir aussi de ce côté :
http://www.malbert.fr/jantes.htm
Re: Jante aluminium
Message par bertone » 20 oct. 2016 21:26
Sur ma sterckeman c'était des "FONDMETAL"
D"autre part voici un site
http://www.llantascaravana.es/
Re: Jante aluminium
Message par Papy80 » 20 oct. 2016 22:21
:mrgreen: Olivier l'a déja donné ! ===2
Re: Jante aluminium
Message par ggJ » 21 oct. 2016 08:53
A propos de jantes alu , quels avantages trouvez vous ?
Peuvent -elles supporter la surcharge ?...
Personnellement je ne vois pas d'avantage ,si ce n'est que d'ordre esthétique. Si ce n'est que ça , il y a les enjolieurs , ou contre la rouille , la peinture.
J'attends de vos réponses pour m'éclairer
Re: Jante aluminium
Message par Papy80 » 21 oct. 2016 10:34
:mrgreen: Tu as tout dit ===2
Esthétique
pas de rouille
:D Quand a la surcharge c'est plutôt les jantes <<Alu >>pour caravane qui l'augmente
une jante <<Alu> caravane pèse plus lourd qu'une jante tôle :lol:
une roue complète avec jante tôle en 185/R14 pèse 18 kg
une roue complète avec jante <<alu>> toujours en 185/R14 pèse 23 kg
(constat fait lors de l'achat de ma Burstner vu la rupture de stock de roue de secours chez eux ) ===2
:roll: Pour la surcharge éventuelle ,je n'ai pas vu de différents modéle de jantes <<Alu caravane >>en fonction du PTAC des caravanes :roll:
Re: Jante aluminium
Message par Pascal » 21 oct. 2016 12:54
Pas de rouille !
Et esthéstique aussi.
Pour le poids, cela dépend de la jante aussi...
Revenir à « Roues »
