Cric pour un chassis BPW (caravane) ?
Message par Olivier Pottier » 10 mai 2017 10:33
Je sais qu'il existe un cric AlKo, pour des chassis AlKo de caravane.
:arrow: Savez-vous s'il existe un cric BPW pour des chassis BPW de caravane ?
Merci d'avance pour votre réponse et à bientôt :wink:
Re: Cric pour un chassis BPW (caravane) ?
Message par Pascal » 11 mai 2017 09:56
Je ne sais pas si le cric alko est compatible. Il faudrait voir si ton chassis a les trous prépercés. Car le porte roue de secours alko se fixe sans soucis sur un chassis bpw.
Message par Menhir22 » 11 mai 2017 11:59
donc derrière la roue ou devant,
il doit y avoir 2 trous verticaux pour le support se cric :mrgreen:
Message par Pascal » 11 mai 2017 12:03
derrière parce que si c'est devant, c'est la flèche qui va se lever (ce qui permet de changer seulement la roue jockey :idea: )
Message par Menhir22 » 11 mai 2017 16:36
oui,
c' est pas bête, j' ai perdu perdu l' utilité d' une SE :roll:
Message par Pascal » 11 mai 2017 16:58
Même avec une DE, si je met le cric devant la roue avant, je pense qu'elle bascule.. enfin, pas complètement à cause du débattement limité du système d'équilibrage entre essieu
Message par Menhir22 » 11 mai 2017 20:50
un cric bouteille avec une tête en U entre les roues,
c' est le meilleur endroit que j' ai trouvé
Message par Pascal » 11 mai 2017 22:34
Idem, soit entre les roues soit derrière la roue arrière...
Message par Olivier Pottier » 12 mai 2017 19:32
J'ai finalement utilisé un cric bouteille pour faire remplacer les pneus de ma caravane Tabbert... mais le sujet reste d'actualité sur les chassis BPW des caravanes Tabbert (et de certaines autres marques de caravane).
Voici une photo de mon chassis BPW avec les 2 trous à l'arrière de l'essieu :
:arrow: Est-ce que vous pensez que ces 2 trous servent à mettre un cric sous la caravane ?
:arrow: Est-ce que les chassis AlKo ont les mêmes trous, avec 5,5 cm de distance entre les trous ?
... pour savoir si un cric AlKo serait compatible avec un essieu BPW...
Merci et à bientôt :wink:
Rafale06
Message par Rafale06 » 12 mai 2017 21:37
Si les trous ne correspondent pas, je pense qu'il est possible de percer le support de cric
Jean-Marie
Image Touran 2.0l tdi sport 140cv 2006, Caravelair Brasilia 450 1991, 745/900kg
Le Berbère
Message par Le Berbère » 13 mai 2017 08:56
pour moi il n'y as pas de problème même entraxe pour les perçages des equerres
Message par Menhir22 » 13 mai 2017 09:03
je suis peut-être bigleux mais les trous devraient être en avant de l' alvéole
Le Berbère
Message par Le Berbère » 13 mai 2017 11:50
voici un lien pour voir le montage al-ko
http://www.narbonneaccessoires.fr/carav ... al-ko.html peu importe la marque du chassis
Message par Menhir22 » 13 mai 2017 13:43
===2
moi, j' ai les trous au bon endroit :mrgreen:
Revenir à « Roues »
