Perte roue sur adria
JMvito
Message par JMvito » 30 juil. 2017 19:38
Voila la veille de partir je vérifie les serrages des 2 jantes toles et gonflages pneu. Je précise (j'ai démonter 2 fois la roue gauche de ma caravane cette année pour éviter vol devant chez moi).
Et le lendemain aprés 100km de route j'ai senti un choc je venais de perdre ma roue gauche de caravane.
Je passe les détails assurances dépannages...
Je vais chez un vendeur caravane acheté une jante et 4 boulons avec un modèle de l'autre roue.
Je remonte repars aprés 50km je resserres tous les écrous puis 100km encore devoir serrer 200km re du serrer mais moins 200km je vérifie c'est nickel J'arrive en vacance je vérifie je resserre un peu.
3 semaines sans rouler avec caravane je vérifie avant le retour j'ai dut resserer 7 des 8 boulons de presque 1/4 de tour. Je repars pour rentrer 50 km je vérifie nickel je refais 100km je regarde j'ai dut resserrer plusieurs boulons 1/4 de tours. 200 km nickel je m'arrete dans un camping 1 nuit je verifie en arrivant resserre un peu et le matin avant de partir re plusieurs boulons desserrer d'1/4 de tour.
ça fait 3 ans que j'ai ma caravane ça n'a jamais bougé. Comment se fait que les 2 roues se desserre même si je dors simplement dedans. Je pense changer pneu qui ont 6 ans si un plat s'est fait avec l'hivernage; bien nettoyer les tambours ensuite refaire filetage et mettre écrous plus gros. Ma caravane est de 1992 et je roule plusieurs fois par an de avril à octobre.
Qu'est je que je dois vérifié après cette perte de roue
Merci de votre aide
Re: Perte roue sur adria
Message par Menhir22 » 30 juil. 2017 20:35
pour le desserrage,
je pense à une vibration,
met sur cric, fait tourner la roue lentement et voit si le pneu ne saute pas ( déformation )
voit aussi si du jeu dans les roulements
jante voilée
heureusement que tu vérifiais souvent car vu ton rapport tu aurais encore perdu une roue voir les deux; tu as un sérieux problème de train roulant, je ne voit que ça .
JMvito
Message par JMvito » 01 août 2017 23:16
La je l'ai porté a l'abri je la reprends mi septembre. J'ai vérifié ce coups ci aucun écrou ne s'est desserré??? malgré les 200 derniers km avant chez moi et les 2 nuits devants.
Les roues levées ont l'air de bien tournés droite sans tremblement mais à revoir en septembre.
J'ai regardé j'ai un essieu ALKO de type 41842/4(chiffre vu en nettoyant au mieux la plaque petit doute avec le /) Est ce que avec ça je peux trouver le modèle de tambour et roulement?
Mes pneus date de juillet 2011; Vu de l’extérieur ils n'ont rien mais bon il vaut mieux les changer aussi?
Merci de votre aide je pense voir aussi avec clef dynamométrique pour les serrer à 9 ou 10 Qu'en pensez vous.
Message par Menhir22 » 02 août 2017 09:15
référence tambour et roulement, je dirais no de série de l' essieu.
sur la flasque de frein, tu as un no de série mais c' est pour les freins ( mâchoires et accessoires )
si tes roue restent en place, on peut en déduire un mauvais serrage !!
lorsque tu feras changer tes pneus, pour être sûr, demande de les passer à l' équilibreuse, juste pour voir si il y a beaucoup, un bon défaut d' équilibrage entraîne des vibrations qui ne sont pas ressenties dans la voiture.
perso, je suis pour la clé dynamométrique, jante tôle mini 9 mais 10 c' est mieux.
Message par bertone » 02 août 2017 09:22
Moi , je regarderais la portée des nouvelles vis en les comparants aux anciennes (droites) et bien vérifier que ces vis sont compatibles avec le "cone" de la jante, la portée doit être marquée sur toute la surface!!!!
Resserrer de "quart de tour" en "quart de tour", ce n'est pas normal, pour le prochain voyage, il faut faire un repère de pienture entre la vis et la jante pour voir si les vis bougent.
:D Le vernis a ongle de madame est très utile pour celà :D :D
Un serrage a la dynamo. n'est pas nécessaire, une bonne "croix" est suffisante!!
Message par ggJ » 08 août 2017 10:37
J'ai hésité beaucoup à répondre , car il m'est arrivé la même mésaventure . Mais pour mon entourage , si la roue s'est barrée
c'est que j'étais assez con pour ne pas avoir serrés les goujons . Point .
Le problème n'est là , et ça n'était pas le cas , ( l'histoire serait longue ...) et tous les 100 km à peu près... j'étais obligé de resserrer les goujons . J'ai fini par coller les goujons par du ''Frein filet''. Les goujons sont collés mais pas pour autant' soudés , évidemment plus difficile à dévisser . Je n'ai pas eu de problèmes après . C'était une Gruau à l'époque , mais peu importe la marque_ la preuve _ il y a vraiment un problème du à quoi ?
Peut-être un meplat sur les pneus dû à l'usure et au stationnement , qui provoquerait des vibrations ? ( Oui Pierre possible) Aussi peut-être des goujons...? Beaucoup de questions .... mais le problème est sérieux et grave . A l'époque je n'avais pas eu de dégâts sur la caravane , mais pour d'autres ça a pu être dramatique .
Donc pour vous je suggérerais , de mettre du ''Frein filet'' sur les filets des goujons .
''On se tient la main Collègue !!!''
aurelien71
Message par aurelien71 » 11 août 2017 09:36
ma première idée était un mauvaise équilibrage...
tu dit que les roues se désserre mais tu les serre a quel couple?
bizarre que ça se desserre pendant une nuit... ta caravane ne serait pas hantée??? :roll:
sinon comme dit GGJ colles les goujons au frein filet, ca limitera le desserrage.
tu met du frein filet normal, ça reste dévissable sans trop d'effort.
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
Message par Papy80 » 11 août 2017 09:55
:mrgreen: Mis a part le <<desserrage nocturne >> :shock:
Je pense aussi aux vibrations du a un mauvais équilibrage des roues (déformation des pneus) :?: :?:
On ne rappellera jamais assez :lol: mais il faut équilibrer les roues de caravanes ! ===2
Message par Menhir22 » 11 août 2017 14:32
Menhir22 a écrit :pour le desserrage,
jante voilée
Message par Pouxi » 11 août 2017 21:24
Maintenant je verifie avant chaque depart un coup de clé dynamométrique et hop on est rassuré.
romeola35
Message par romeola35 » 23 avr. 2018 15:18
Menhir22 a écrit :
30 juil. 2017 20:35
pour le desserrage,
jante voilée
heureusement que tu vérifiais souvent car vu ton rapport tu aurais encore perdu une assurance chien roue voir les deux; tu as un sérieux problème de train roulant, je ne voit que ça .
Je suis un nouveau membre sur ce forum et j'avoue que je suis un peu perdu et je ne sait pas encoure où poster les questions !
Merci !
Revenir à « Roues »
