goujon de roue hobby
Publié : 24 févr. 2018 14:37
par roro93
bonjour , qui connais les dimension des goujon de roue sur hobby 560 uff de 2001 ,je sais que je prend une douille de 19 pour serre
merci a vous
Re: goujon de roue hobby
Publié : 24 févr. 2018 14:55
par raymondh
Publié : 24 févr. 2018 18:31
par roro93
salut oui ca ressemble a celle du milieux
Publié : 24 févr. 2018 19:00
par Indiana
Si la norme est respectée, une cote de 19 sur plats correspond à un filetage M 12
Indiana :wink:
Publié : 25 févr. 2018 16:51
Indiana a écrit :
24 févr. 2018 19:00
===9 ===9 M 12mm = pas de 1,75 ,donc ça m'étonnerais , :lol:
car les vis de serrage des roues ne sont pas au pas métrique normalisé !
Les vis de serrage de roues sont souvent au pas de 1,25 ou 1,50 en fonction du diamêtre
Comme l'indique le lien de Raymond , :wink:
mais en plus ,sur les vis de serrage de roues il faut tenir compte du degré cône et de la longueur du filetage
qui peut étre spécifique a la jante :wink:
Publié : 25 févr. 2018 16:58
par Indiana
Exact, mais quand on parle de "M 12", cela ne signifie pas pour autant qu'il s'agit du pas normal, dit" gros", mais seulement qu'il s'agit d'un pas "métrique"
Gros , donc à 175, si rien de précisé
Ou M 12x150, M 12x125 ou autre selon ce qu'on indique.
En tout état de cause, 19 sur plat , c'est une vis de 12 mm, le pas est une autre histoire, ce qui évidemment ne renseignera pas beaucoup notre ami...
Indiana :wink:
Publié : 27 févr. 2018 08:16
par Le Berbère
pour les vis de roue 12x150 longueur fileté 23 mms
Publié : 27 févr. 2018 08:17
par raymondh
Publié : 27 févr. 2018 10:28
:roll: Après c'est pour jantes en tôle ou jantes en alliages :?:
:lol: Peut-être quand demandant a Hobby ou un concessionnaire Hobby ,
<<roro 93 >> (( qui est d'ailleurs aux abonnés absents depuis sa question ! )) :roll:
saurait exactement ce qu'il lui faut exactement ! ===2
Publié : 27 févr. 2018 12:31
tôle ou alliage,
j' ai les même vis :mrgreen:
Publié : 27 févr. 2018 13:31
:roll: C'est possible , :mrgreen:
Et pourtant il y a parfois des goujons avec un cône différent pour mettre la roue de secours en tôle si on a des jantes alliage ! :roll:
Publié : 27 févr. 2018 17:19
par Le Berbère
les dimensions sont pour des jantes tôle
Publié : 28 févr. 2018 18:03
par roro93
salut tous le monde , j'aie pose la question a hobby en mail réponse ,vas voir un concessionnaire hobby et le plus près de chez moi sans bouchon 1h30 aller de route, du coup j'aie acheté chez un vendeur de pièce de voiture (qui n'as pas aime quand j'aie dit que c'etait pôur une caravane) m12 125 et m12 150 comme cela je pourrais voir cela quand je vais déplace la caravane lundi merci pour toute vos info
Publié : 28 févr. 2018 18:18
Tu essaies sans la roue sur le tambour ,ça doit visser a la main sans forcer
tu peux aussi vérifier en superposant les filetages des vis que tu as encore sur une nouvelle vis
Car y a pas une énorme différence entre 1,25 et 1,50
Publié : 28 févr. 2018 21:29
par Indiana
Et vérifier aussi si le dessous de la tête de vis est conique ou sphérique....
