comment régler les feins IMV/ADRIA de 1984
Chris38
Message par Chris38 » 09 juin 2018 09:36
J'ai récupéré dernièrement la caravane de mes parents.
C'est une ADRIA/IMV de 1984 de 4m50
Le chassis est un ALKO type 230. C'est ce que j'ai trouvé d'écrit sur la plaque signalétique de l'essieu.
J'ai mis la caravane sur chandelles et me suis rendu compte d'un gros décallage de freinage entre la roue droite et gauche.
J'aimerai corriger ce décllage mais je n'y arrive pas.
Je n'ai trouvé qu'une seule vis à l'arrière du tambour; C'est une vis avec écrou/contre écrou de 17.
J'ai essayé de régler avec ca mais ca ne semble pas marcher.
Sur la première photo j'ai entouré en rouge la fameuse vis sur laquelle j'ai essayé d'agir pour régler les freins.
Avez vous une idée de comment régler ces mâchoires?
Re: comment régler les feins IMV/ADRIA de 1984
Message par Papy80 » 09 juin 2018 09:52
Bin a mon avis avant de régler ,il faut déjà démonter complétement tout ça pour voir si c'est pas grippé
et voir l'état et l'épaisseur des garnitures de freins (mâchoires)
ensuite si c'est bon ,il faut tout dépoussiérer et tu pourras refaire un réglage correct ! :lol:
En ayant tout démonté tu verras qu'elles sont les vis qui servent a rapprocher les garnitures
et surtout si c'est pas la rouille dans le tambour et la poussiere de férodo des mâchoires
qui font que ça freine plus d'un coté que de l'autre ! :lol: !)
Chris38
Re: comment régler les feins IMV/ADRIA de 11984
Message par Chris38 » 09 juin 2018 10:15
Oui j'ai bien penser tout démonter mais c'est plus le même travail!
Sans savoir comment rétracter les mâchoires, je risque de tout arracher...
Enfin, c'est peut être LA solution
Message par Papy80 » 09 juin 2018 10:23
Chris38 a écrit :
09 juin 2018 10:15
:roll: Oui mais c'est ce que l'on doit faire pour faire un travail correct ! :lol:
Tu pourras en profiter pour graisser les roulements des moyeux, ça t'éviteras aussi des blocages de roues :wink:
On ne rigole pas avec la SECURITE ===2
Message par Menhir22 » 09 juin 2018 11:32
T u n' a pas d' autre réglage que ton écrou de 17,
mais comme dit Papy met tout par terre, vu l' état régler n' est pas suffisant , faut vérifier ===8
Chris38
Message par Chris38 » 09 juin 2018 11:36
Merci pour vos réponse.
Je viens de démonter le tout.
Tout est en bon état. J'ai juste eu à dépoussiérer.
J'ai quand même graissé les pièces qui écartent les mâchoires lorsqu'on joue sur les fameuse vis de 17 dont j'ai parlé plus haut.
Effectivement; c'est le seul réglage.
J'ai maintenant tout remis en place et je vais procéder au réglage.
Merci à tous
Message par Menhir22 » 09 juin 2018 11:45
pour régler,
bloquer le tambour, desserrer progressivement jusqu' à entendre un léger léchage
idem de l' autre côté
contrôle le nombre de cran sur la poignée de frein de stationnement, 3 crans ça bloque.
si pour avoir 3 crans la poignée monte trop haut, faudra dans ce cas régler la timonerie
serre un cran, contrôle les deux côtés et ainsi de suite jusqu' au blocage; si sur un cran, ça tourne plus d' un côté que de l 'autre , règle de nouveau jusqu' à obtenir un réglage équivalent droite / gauche
lolofay
Message par lolofay » 09 juin 2018 12:22
Rien à dire on t'as déjà tout bien expliqué ...
mais je suis étonné de l’essieu , AlKo spécifique Adria je pense car je n'ai jamais vu ça ! avec butée caoutchouc etc ....
Lolo
Chris38
Message par Chris38 » 09 juin 2018 13:19
Menhir22 a écrit :
09 juin 2018 11:45
pour régler,
Merci. C'est exactement ce que je viens de faire.
Avec ce système de réglage c'est pas facile! Autant l'approche est bien contrôlé avec un système classique "roue dentée" qu'on actionne à travers un trou de fixation de la roue; Là c'est pas précis. Un coup trop serré. Un coup pas assez.
J'ai dû jouer sur les vis de 17 au moins une cinquantaine de fois avant de tomber sur un réglage à peu prêt satisfaisant.
En tous cas Merci à tous! ===2
Message par Papy80 » 09 juin 2018 17:45
lolofay a écrit :
09 juin 2018 12:22
Lolo
:lol: Bin! oui! essieux et freins Al-ko spécifique des années 80 sur une caravane fabriquée en Ex Yougoslavie et sans recul auto ! :lol:
J' ai même vu ce genre d'essieu spécifique Adria tout en tôle soudée ! :lol:
viscarien
Message par viscarien » 10 juin 2018 01:59
Faut faire attention à ce que les excentriques qui servent au règlage n'aient pas fait un tour complet dans ce cas ils attaquent la mâchoire du côté abrupte au lieu de l'arrondi.
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
Message par Menhir22 » 10 juin 2018 08:37
ça me rappelle le temps des voitures à frein tambour :mrgreen:
ça pouvait arriver ===7
viscarien
Message par viscarien » 10 juin 2018 20:21
J'aurais dû rajouter:
""C'est pour celà que le règlage est très difficile à réaliser,il n'y a pas de progression régulière de l'approche des garnitures.""
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
chotard
Message par chotard » 16 févr. 2023 17:11
Salut !
Je suis en restauration d'une Adria IMV de 1978 et j'ai un soucis de freins. Le frein parking ne marche plus et j'ai une surchauffe avec odeur quand je fais plus de 30 bornes au niveau de la roue droite... J'ai fais plusieurs réparateurs qui m'ont dit qu'il n'y avait rien a faire parce que plus les pièces entre autre... J'avoue que niveau freine et réfection je suis pas hyper serein de faire ça solo. Si jamais vous avez une adresse de qqun qui pourrait me refaire tout ça ? Je suis en Bretagne. J'aimerai bien bouger avec elle et pas la laisser dans un fond de grange! Merci bien
Antoine
Message par ggJ » 16 févr. 2023 18:32
La Bretagne est assez grande et 30 km , c'est vite dépassé .
Mais si ça peut vous convenir , une très bonne adresse à Languidic (56)
Alfa Loisirs Évasion voir avec Mr Pont , 02 .97 .65 .13 . 45 .
C'est tout ce que je peux faire pour vous . :mrgreen:
Revenir à « Roues »
