Forum Lacaravane.com • Pneus pilote 360
Pneus pilote 360
Publié : 18 avr. 2019 15:37
par ylajalie
Coucou tout le monde, je suis très très embêtée aujourd'hui !
Ma caravane est de 1975 et les pneus qui était dessus était d'époque... je vous laisse imaginer l'état. (je ne sais même pas comment je l'ai ramené jusque chez moi...C'est un miracle. Où pas...)
Du coup leur référence c'est 135 SR 15 et c'est introuvable ! j'ai appelé différents centre auto et écumé le net et rien...
Que faire ?
Merci de vos réponses
Re: Pneus pilote 360
Publié : 18 avr. 2019 16:28
par domaseau
Publié : 18 avr. 2019 18:02
ylajalie a écrit : ↑
18 avr. 2019 15:37
Que faire ?
Pneus sans chambre (Tubless ) ou avec chambre a air ??
si c'est avec chambre a air tes jantes ne vont plus ,car tu vas certainement ne plus trouver que du Tubless
et il est déconseillé de mettre des chambres a air dans des Tubless (risque d'éclatement ) :roll:
Publié : 18 avr. 2019 18:57
par def28
on trouve cette dimension avec un indice de poids assez faible. Pas de soucis pour monter un tubeless avec chambre à air à partir du moment où la jante n'est pas tubeless.
C'est un montage assez courant en 4x4 où les jantes ne sont pas toutes tubeless.
Publié : 18 avr. 2019 19:16
par ylajalie
Alors les deux pneus qui était sur caravane, chambre à air et celui de la roue de secours est plus récent et en tubeless.
Publié : 18 avr. 2019 19:19
par ylajalie
Et lorsque je vais sur le site pneu-online, il y a marqué 135/80 et après mesure des miens c'est 135/60...?
Publié : 18 avr. 2019 20:18
par ylajalie
Bon ben du coup j'ai testé avec les pneus de remorque de mon père en 155/70 R13 et c'est niquel !
Je vais donc racheter 3 roues avec ces références.
Publié : 19 avr. 2019 09:44
par def28
cette solution est sans doute la meilleure et tu seras en tubeless
Publié : 19 avr. 2019 10:16
18 avr. 2019 20:18
:roll: Y a peut-être quand même un soucis de diamêtre :?:
une roue en 135 SR 15 qui correspond donc aux indications actuelles a 135/80/R15 fait 59,70 cm de diamêtre
et une roue en 155/70/R13 fait 54,70 cm de diamêtre
Donc la caravane va être plus basse de 2,5 cm
Pour avoir un diamêtre de roue équivalent il faut prendre des pneus en 165/70/R13
a condition toutefois que le pneu passe sans toucher en largeur dans le passage de roue
A toi de voir ! :roll:
Publié : 19 avr. 2019 11:20
par ylajalie
Merci de l'info ! Je vais verifier des que je peux
Publié : 19 avr. 2019 13:43
par def28
tu peux mettre un 155/80R13 et tu es à presque 58 cm de diamètre de pneu c'est donc plus approchant
Publié : 19 avr. 2019 13:49
La hauteur du flanc d'un pneu s'exprime en pourcentage
par exemple 165/70/ R13 c'est 70% de la largeur 165 mm
donc en fonction d'une plus ou moins grande largeur d'un pneu sur une jante de 13 pouces ou autres
le diamêtre de la roue ne sera pas le même
Publié : 19 avr. 2019 16:36
par raymondh
@ylajalie :
c'est 135 SR 15 :oops:
en es-tu certain :?:
Publié : 19 avr. 2019 18:07
par Cétautomatix
Et ça, à votre avis, c'est quelle hauteur ???
Pneu Continental CONTI VANCONTACT 100
185R14 102 Q C
https://www.allopneus.com/CONTINENTAL-C ... 59603.html
Publié : 19 avr. 2019 20:04
par ylajalie
alors sur, non, c'était d'après les calculs de mon chéri 😂
Du coup le diamètre fait bien 59,7 donc c'est bien 135/80 r15.
Donc chouette, je peux garder mes jantes ! (parce que bon à la fin ça fait des frais de tout changer 😒).
Merci encore mille fois !
