question sur la taille des roues
sylvainb36
bonjour ma caravane Carevelair 426 de 2011 est montée d'origine en pneus 185. Mon concessionnaire, me les a remplacé par des hankook 175r14c 99/98q renforcé en m'indiquant que c'est beaucoup mieux.
au delà de l'aspect esthétique, j'ai un doute sur le fait que la tenue de route soit meilleur avec du 175, avez vous des expériences à se sujet?
merci
merci
Re: question sur la taille des roues
la monte d' origine est
185 X 14 ou
185 X 70 X 14 et quel indice de charge ?
mais 1 cm de moins en largeur ne va pas influencer grand chose
185 X 14 ou
- fagorn
Non mais tu vas perdre en indice de charge en passant de 102 à 99.
moi je préfère des pneus de qualité en 175 que des merdes en 185.
sur mon ancienne j'ai fait l'inverse : je suis passé de Nankang en 175 à pirelli en 185, c'était le jour et la nuit, meilleur tenue de route et pneus qui ne chauffaient pas, même par 40°C, contrairement aux Nankang.
en cas de changement de pneus et notamment si la largeur ou la hauteur(/70 - /65 -/60...) sont modifiés, il faut vérifier les réglages du mover. Distance et positionnement sur la bande de roulement.
Edwin.
Edwin.
Caravane Dethleffs Camper Style 440 DB de 2011.
BMW X3 Xdrive 20D 190 CV Steptronic 8 rapports. poids tractable 2400 kg
Sur les autos en cas d'accident il vaut mieux ne pas avoir changé de taille de pneus est ce pareil pour les caravanes ?
- Olivier Pottier
- Administrateur - Webmaster
Quand j'ai acheté d'occasion ma caravane, j'ai commencé par remplacer des pneus classiques 205r15 par des pneus renforcés Michelin Agilis 195r15... et j'en suis très content (pour l'absence de déformation des pneus pendant l'hivernage, et pour la tenue de route).
A bientôt
A bientôt
- fagorn
Comme sur la voiture il y a une homologation pour les pneus de la caravane.
La mienne était homologué pour du 175 R14 du 185 R14 et du 205 je sais plus quoi..
sylvainb36
merci pour vos réponses. le concessionnaire m'indique que la caravane offrira moins de résistance à la traction et qu'elle tanguera moins
j'ai eu peur qu'il se soit débarrassé de pneus en stock
avec 1 cm de moins en largeur
tu vas énormément gagné en traction en passant du 185 à 175
et de plus elle tanguera moins.
si ta roulotte tangue, c' est qu' il n' y a pas d' amortisseurs ou alors ils sont HS, la différence de pneus n' y fera rien
j' ai plutôt l' impression qu' il a envie de te fourguer ses pneus
- fagorn
Menhir22 a écrit : ↑25 juin 2019 08:01avec 1 cm de moins en largeur![]()
tu vas énormément gagné en traction en passant du 185 à 175et de plus elle tanguera moins.
si ta roulotte tangue, c' est qu' il n' y a pas d' amortisseurs ou alors ils sont HS, la différence de pneus n' y fera rien![]()
j' ai plutôt l' impression qu' il a envie de te fourguer ses pneus![]()
comment on peu dire qu'un pneu moins large est plus stable
en plus avec un indice de charge surement plus faible ils ont des flancs moins rigide donc dans les virages, et en limite de charge c'est pas pareils
sylvainb36
oui je pense aussi qu'il s'est débarrassé d'un pneu en stock
où puis je trouver les dimensions compatibles avec ma caravane?
merci
merci
- fagorn
Il faudrait demander en direct à trigano :
Trigano VDL
Service homologation
CS 69003
07302 Tournon cedex
Marc Bottollier
resp homologation
Trigano VDL
tel + 33 (0)4 75 06 18 19
fax + 33 (0)4 75 07 55 54
Email: mbottollier@trigano.fr
si Mr Bottollier est encore présent il est très bien, tu peux essayer de lui téléphoner.
mais si tu avais du 185 avant c'est du 185R14 101/102 qu'il te faut mais le 175 est ok aussi
ceux ci sont par exemple très bien : https://www.allopneus.com/FALKEN-LINAM- ... xKEALw_wcB
Trigano VDL
CS 69003
07302 Tournon cedex
Marc Bottollier
resp homologation
Trigano VDL
On a du Nankang, et aucun soucis rencontré sur nos 3 trajets parcourus (de Coignière à Montbéliard, puis A/R Montbéliard-Venise), soit 1800km
J'ai déjà du Nankang sur plusieurs voitures. Même si c'est très différent d'un Pirelli/Michelin/Continental, c'est une marque qui a un bon rapport qualité/prix/prestation, et qui ne prend jamais en défaut l'usager..... contrairement à beaucoup de pneus chinois (flanc pas assez rigide, tenue de cap très floue , freinage catastrophique, évacuation de l'eau insuffisante, etc...)
- fagorn
mouais....., nankang sur mon jumpy une vrai merde que j'ai vite changé.
monte d'origine sur ma première caravane, éclatement du pneu lors de la 1ere sortie au bout de 700kms sur l'autoroute (sacré baptême
du feu )
monte d'origine également sur ma caravane, on vas voir au mois d’août à 100/110 sur l'autoroute par 35°C ce que cela vas donner.
