IMPOSSIBLE DE TROUVER LES BONS PNEUS :(
Anissa35400
Message par Anissa35400 » 29 avr. 2020 15:42
Je me présente rapidement, je suis Anissa, j'ai acheté une veille caravane Gruau de 4.2m qui a 35 ans et que j'ai rénovée pour voyager au Portugal et en Espagne :).
Je rencontre actuellement un problème : impossible de trouver des pneus correspondant à ma caravane ! :(
Je vous explique :
les pneus qui sont présent sur la caravane ont les références suivantes : 165/65/R13 et indice de charge 73 (soit 365x2=730kg). Cependant ma caravane fait 950kg ! Je ne comprends donc pas pourquoi les anciens propriétaires ont choisis ces pneus !! Ça m'étonne moins maintenant qu'ils se dégonflent rapidement ! :evil:
Etant donné qu'elle fait 950kg, je pense qu'il me faudrait des pneus avec un indice de charge minimum de 85 (soit 1030kg). Mais j'ai bien l'impression que ça n'existe pas avec les dimensions que j'ai citées plus haut, je n'en trouve qu'en 77 maximum mais ce n'est vraiment pas suffisant.
Je ne sais pas si un(e) d'entre vous saurait quel type de pneu je dois acheter pour pouvoir rouler en toute sécurité ? :) ===3
Je vous remercie de m'avoir lue ===2
Bonne journée,
Anissa
Re: IMPOSSIBLE DE TROUVER LES BONS PNEUS :(
Message par Papy80 » 29 avr. 2020 17:07
Bonjour ! :wink:
Malheureusement du 13 pouces c'est pas facile a trouver la dimension d'origine
(((si c'est bien la dimension d'origine que tu as sur cette caravane ))) :roll:
En 165 R 13 pouces pour avoir un indice de charge correct il faudrait que tu prennes de 165/80/R13
mais sous reserve que ça ne touche pas dans le passage de roue
car le diamêtre de la roue deviendra forcément plus grand en hauteur 80 par rapport a un 165/65/R13 :roll:
Message par Pascal » 29 avr. 2020 17:34
Il faut regarder en pneu renforcés quelles dimensions existes. Le 155/80 13 a existé en renforcé pour des caravanes de 1000kg au moins.
Et voir la dimension maxi qui peut passer aussi.
Normalement, à l'époque, c'était très certainement du 13 pouces d'origine
Message par Papy80 » 29 avr. 2020 17:51
:roll: Je conteste pas que c'était du 13 pouces c'était courant a une époque sur les SE
Ma Château /Océane 330 de 1977 et ma Burstner /City 480 TS de 1988 étaient en 13 pouces
et c'était encore le cas pendant pas mal d'années ! :lol:
mais pour cette caravane peut-etre pas en 55 et certainement pas en indice 73 pour 950 kg :roll:
Philcox
Message par Philcox » 29 avr. 2020 18:37
Bonjour ,
Sur base du tableau ci-joint , tu peux monter des pneus un peu plus fin mais des 145/70 R13 84 pour autant que la jante soit adaptée et tu aurais un meilleur indice de charge .
Il me semble qu'en largeur tu peux monter sur la même jante du 145 . Pour être certain il faudrait avoir les dimensions de la jante .
https://www.123pneus.be/cgi-bin/rshop.p ... ologation=
Bibitech 41
Message par Bibitech 41 » 29 avr. 2020 20:55
Pour ma part je commencerais par vérifier sur ma notice ou sur la notice d'un autre propriétaire la taille de pneus avec laquelle cette caravane est homologuée.
Une fois qu'on a ce renseignement , on peut commencer à acheter ses pneus.
En cas de pépin avec des pneus hors taille, on peut être mal au niveau de la couverture de l'assurance.
Bonne soirée.
Message par Pouxi » 29 avr. 2020 23:34
Peut tu nous dire le modèle de caravane gruau le type et la gamme Espace Tradition et l'année
une petite photo serait bienvenue.
Revenir à « Roues »
