Bonjour. Ma caravelair Brasilia est équipée de pneus Hankook RA08 175 /R 14 C 98/99 Q.
J'ai 2 pneus bridgestons en roues de secours: 175/80 R 14 88 T.
Est ce que ces Hankooks sont absolument identiques de taille que les Bridgestons ( indice charge étant bien sûr différent).
C'est le "80" inscrit sur les Bridgestons qui m'intrigue?
Merci pour des réponses.
Cherche renseignements
Le Berbère
Re: Cherche renseignements
pour moi les dimensions sont identique sauf la charge ce qui est important
Tout a fait
Indice de charge 88 = 560 kg par roue x 2 = 1120 kg maxi de PTC
Indice de charge 99 = 750 kg par roue x 2 = 1500 kg maxi de PTC
- thithi
pour repondre à ta question 80 est la hauteur standard du flanc du pneu qui correspond à 80 % de ta largeur de pneuC'est le "80" inscrit sur les Bridgestones qui m'intrigue
dans certains cas le 80 est noté ou pas car c'est le standard, sinon ce serait inscrit 70 ou 65 etc ...
dans ton cas le flanc doit etre de 175 X80/100 = 80 arrondi donc le flanc de ton pneu doit etre de 8 cm.
mais comme dit plus haut, l'important c'est l'indice de charge
Merci à tous pour les réponses.
