Pression pneus et poids
ricdieu
Message par ricdieu » 09 avr. 2021 22:02
Alors j'ai un petit petit hic!
j'ai une caravelair de 1995 univers 450 ou j'ai des pneus dessus des 175/70 R
Sur la notice de la caravane est stipulé PTAC 2.7 bar de 851 a 950Kg et 3.0 bar de 951 a 1100Kg
Ma caravane fait 835 kg a vide et 1000 en ptac.
Faut t'il peser tout ce qu'on mets dans la caravane avant de partir et en déduire le poids de celle-ci et donc adapter la pression des pneus?
Comment faites vous?
La pression des pneus peut se faire sur chandelles ou faut que le poids de la caravane soit dessus pour le faire? est ce que ça change quelque chose?
Re: Pression pneus et poids
Message par Papy80 » 10 avr. 2021 11:57
Bonjour! :D
Déja question primordiale ,qu'elle est l'indice de charge et la pression max inscrite sur le flanc des pneus de cette caravane ???
Ensuite si tout est convenable !
comme a ce que je sache on ne met pas la voiture sur chandelles pour controler la pression des pneus :lol:
tu laisses la caravane au sol juste avec la roue jockey ou attelée
et tu mets la pression a 3 bars car a mon avis si tu vas la peser chargée ,tu n'es pas loin des 1100 kg
on n'a pas idée de ce qu'on entasse la dedans ! :lol:
guillaumedufour
Message par guillaumedufour » 30 nov. 2021 12:02
En fait il faut regonfler tes pneus apres avoir charger ta caravane et non peser tes objets avant de les mettre dedans
perso pour la mienne j'ai acheté ce gonfleur portable https://mongrossisteauto.com/2345-gonfl ... 11408.html
comme ca quand je pars en vacances et que je reviens avec des objets en plus je peux refaire le niveau de pression sur place
j'espere t'avoir etait utile
alviju
Message par alviju » 30 nov. 2021 12:21
Hello Guillaume,
Le lien que tu indiques aboutit sur un manomètre, mais pas sur un gonfleur ...
Carado C160L de 2013
Message par Pascal » 30 nov. 2021 12:23
Dans ton cas, mets 3 bars.
Un surgonflage est beaucoup moins dangereux qu'un sous-gonflage.
J'ai toujours gonflé à la pression max sur mes caravane.
Message par Papy80 » 30 nov. 2021 13:51
guillaumedufour a écrit :
30 nov. 2021 12:02
:roll: Tu tiens ce principe de ou ????
Un pneu a une pression MAXI inscrite sur son flanc et une pression d'utilisation <<préconisée >>
sur les voitures tu as même la pression préconisée en charge ou sur autoroute ! :mrgreen:
Par contre c'est vrai qu'il ne faut pas rouler sous gonfler
et qu'aprés une longue immobilisation il faut toujours contrôler la pression des pneus <<A FROID >> :lol:
Sur la caravane ,j'ai des pneus en 100/102 C (utilitaire ) qui supportent 825 kg par roue donc 1650 kg pour les deux
ces pneus ont une pression maxi inscrite sur leurs flancs de 4,5 Bars
mais ma caravane ne fait que 1150 kg en charge donc je gonfle a 3,8 Bars a froid ce qui donne a chaud environ 4 Bars
En gonflant au maxi a 4,5 Bars je te dis pas les bonds et les sautillements intempestifs que la caravane fait derrière la voiture
Revenir à « Roues »
