Changement pneus 10 pouces Eriba Familia
suite à l'acquisition récente de notre Eriba, je cherche une solution pour remplacer mes pneus actuels, des Michelin XZX 145 SR 10 de 2014. J'ai bien sûr des jantes pour pneus avec chambre à air, et après m'être renseigné chez des garagistes, elles seraient incompatibles avec les pneus tubeless ...
Comme la caravane est entièrement d'origine, j'aimerai pouvoir garder mes jantes si c'est possible.
Sinon, quelles jantes suis-je autorisé à mettre si je veux garder au maximum le côté authentique de notre caravane?
Eriba Pan Familia 1967 + C4 Spacetourer BlueHDI 1.5 130cv
Re: Changement pneus 10 pouces Eriba Familia
Les jantes 10 pouces pour pneus tubeless ça existe pas ???
Bon aprés faut les trouver avec le déport et les entraxes
Pour les jantes tu peux peut-être voir du côté des jantes d' Austin -Mini a la casse ??
Pourquoi ne mettre des chambres à Air comme d'origine??? elles se montent avec des tubless si jantes tubtype! car talons non étanche!
Papy 80: A la casse pour des roues de mini en 10 pouce!!!!!! tu rève
c'est de "l'or" car c'est uniquement sur les MK 1 et 2 après c'est du 12
Voir avec Pneus Collection.com
https://www.pneu-collection.fr/fr/modul ... Rechercher
il y aurait risque de déjantage en virage et d'échauffement de la chambre si le pneu est strié a l'intérieur
- Cétautomatix
Il est interdit de monter des pneumatiques Tubless avec des chambres à air: aucun professionnel ne s'y risquera.
Faux !
c'est autorisé avec des jantes Tube type
C'est le cas de ma Rapido en jante 10 pouces et de ma voiture ancienne.
exact Pencroft
"2) Le montage avec chambre à air est possible sur certains types de véhicules quand l’enveloppe Tubeless est montée sur une roue conçue pour un montage avec chambre à air.
Si ce montage Tubeless avec chambre à air doit être réalisé, il est impératif de prendre les précautions suivantes :
– s’assurer qu’une chambre à air de dimension adaptée est disponible pour le pneumatique considéré ;
– respecter les préconisations habituelles de montage d’une chambre à air."
réponse de :
Travaux de normalisation des pneumatiques pour la France
Un organisme du CFCP
réponse de :
Le débat actuel est récurrent sur plusieurs autres forums lorsque cette question se pose mais la solution n'est jamais vraiment tranchée...
Les garagistes que j'ai contactés me redirigent systématiquement vers la pose de nouvelles jantes compatibles tubeless, m'affirmant qu'on ne peut pas monter un pneu tubeless sur d'anciennes jantes tubetype.
@ raymondh: peux-tu me donner le lien sur lequel tu appuies tes propos stp? Je serais tellement content si je pouvais conserver mes jantes d'origine!
Si c'était possible, ce modèle conviendrait-il?
https://www.pneus-online.fr/pneu-auto/n ... -69-s.html
je ne retrouve plus le lien,je vais le rechercher
mais en voilà un autre qui indique la même chose, à savoir :utiliser un chambre à la bonne dimension
https://moto-station.com/moto-revue/act ... -air/28709
Dis leur de changer de métier !
sans entrer dans le débat sur les jantes Tube/type et les pneus TubelessWhoat a écrit : ↑05 mai 2021 21:08Si c'était possible, ce modèle conviendrait-il?
Le marquage 69 équivaut a un indice de charge maxi de 325 kg par roue donc 750 kg par essieu
donc il faut que le PTC de ton Eriba soit inférieur a 650 kg !
Dernière modification par Papy80 le 06 mai 2021 17:32, modifié 2 fois.
@ Papy 80 , tu connais tout sur tout mais ne sais pas faire une addition car 325+ 325 = 650 et non 750 comme tu l'affirme
bertone :
J'ai oublié de préciser que mes Michelins actuels sont des 145/80R10 69S, Ces Nankangs sont les "moins pires" que j'ai pu trouver pour l'instant en terme d'adhérence (et accessoirement de bruit).Papy80 a écrit : ↑06 mai 2021 10:05sans entrer dans le débat sur les jantes Tube/type et les pneus TubelessWhoat a écrit : ↑05 mai 2021 21:08Si c'était possible, ce modèle conviendrait-il?
https://www.pneus-online.fr/pneu-auto/n ... -69-s.html![]()
Si je comprends bien la plaque signalétique de la caravane (en allemand), le PTAC de mon Eriba est 640KG, idem pour le poids par essieu, cela semble donc cohérent.
