besoin d'aide taille pneus
suite a la reprise d'une caravane et a sa modification (remise a mon gout plutot) je vais changer les pneus car ils sont plutot agés SAUF QUE :
- pas sur que ce soit la monte d'origine en taille bien sur
- quel serait la pression optimum a mettre ?
je ne trouve AUCUNE info sur cette caravane bizarre c'est Burstner Champion de 94
Re: besoin d'aide taille pneus
de quelle dimension sont les pneus ?
la pression max des pneus est mentionnée sur le flanc du pneu
à priori, le PTAC de cette caravane est de 1.000kg ou 1.100kg selon les modèles
Houps m'a modif n’à pas marché et pas vu
Les pneus sont en 185 70 r13 et oui c’est une 1000kg
La largeur des pneus semble bonne et tout cas ça me va bien
Je compte mettre des renforcés à cause des movers et surtout pour le poids par pneu
à mon humble avis, pression entre 2,5 et 3 bars
quelle est la pression max mentionnée sur le flanc ( en PSI )
Aucune idée comme j’ai dit je vais les changer donc c’est pour les nouveaux pneus que je demande
avec des pneus d'utilitaires (C) avec indice de charge 90 tu peux charger 600 kg par roue donc par essieu 1200 kg
oui mais est ce que c'est judicieux du 185 car a mon avis c'était certainement du 175 avant ?
600 par roue c'est bon pour moi car si meme en surcharge ca sera jamais de 200kg
charles45 écrit :
02 nov. 2021 15:29
alors que 2 posts plus haut , il écrit :
01 nov. 2021 19:42
le soucis c'est qu'en 175 tu vas trouver des indices de charge de 82 ou 86 donc insuffisants
alors qu'en 185 tu vas trouver du 93 en cargomax ici:
https://www.pneus-online.fr/pneu-auto-185-70-13.html#
02 nov. 2021 15:29
01 nov. 2021 19:42
OK donc j’ai ma réponse vu qu’il faut que je tape sur 550 kg par roue mini par sécurité donc il faut rester en 185
En finale il faut 88 ou plus bien sur
j'ai donc commandé chez mon monteur 2 gt radial en 185/70 r13 93n donc aucun soucis de surpoids
merci pour les indications
