pression pneus
virouxm
pression pneus
Message par virouxm » 13 juil. 2022 11:24
Dans ce forum il y a un formule simple pour calculer la pression adhoc d'un pneu. L'ai utilisée.
Ai également suivi le lien vers un calculateur en ligne.
N'ai pas eu, du tout, la même réponse.
mes pneus sont des
140/70/r12c 86N
pression max (indiquée sur le pneu) 4,25 bars - 62 psi
ma petite caravane pèse à vide 370 kg et max autorisé 499 kg
Vous pouvez m'aider ?
toto57
Re: pression pneus
Message par toto57 » 13 juil. 2022 21:40
alviju
Re: pression pneus
Message par alviju » 13 juil. 2022 23:31
Avec la formule :
Pression_Gonflage = [ Masse_Maxi_Caravane / (2 x Masse_Maxi_Supportable_Par_Un_Pneu) ] x Pression_Maxi_Acceptée_Par_Un_Pneu
Puis on peut ajouter 0,1 ou 0,2 bars, en veillant à ne pas dépasser la Pression_Maxi_Acceptée_Par_Un_Pneu
calcul = [499 / (2 x 530)] x 4.25 = 2.00
Si on ajoute 0.2 bar : Pression_Gonflage = 2.2 bars
Avec le lien de toto57 : Pression_Gonflage = 2.48 bars
Il y a donc quasiment 0.3 bar d'écart : tu peux donc gonfler à 2.5 bars
Carado C160L de 2013
Re: pression pneus
Message par Pencroft » 20 juil. 2022 10:13
La pression de gonflage n'est jamais indiquée sur un pneu... :wink:
Revenir à « Roues »
