Où trouver/faire poser pneus + chambres à air. SOS !
david et jen
Message par david et jen » 31 juil. 2023 09:40
Bonjour à tous !
Je n'arrive pas à trouver où me fournir et faire poser le nécessaire pour remettre en état les deux roues de ma caravane STAR année 1967. :(
Dès que je parle de chambre à air, je reçois un NON maême chez des spécialistes de la caravane avec atelier de montage. :evil:
Mes pneus sont Tubeless et font 165 80 R15 86T
Il y a des chambres à air
Les trous dans les jantes font 15mm et nécessitent très certainement des réducteurs/bagues d'adaptation pour éviter que les valves ne flottent et s'endommagent (ce qu'il n'y a pas actuellement).
Je vois également qu'il existe des fonds de jantes...des " flaps " et je ne sais pas si cela est à prévoir.
Je suis dans le sud 78 limite 28.
Si vous avez des infos sur le matériel qui me faut, un lieu où acheter/faire monter, des pistes ...je suis grand preneur.
MERCI par avance. :wink:
Re: Où trouver/faire poser pneus + chambres à air. SOS !
Message par Papy80 » 31 juil. 2023 10:12
Bonjour ! :wink:
C'est vrai que normalement on ne mets pas de chambre a air dans un pneu tubeless
mais on peut le faire au cas ou les jantes ne sont pas adaptées pour se genre de pneu .
Par contre j'ai jamais entendu qu'il faille mettre un fond de jante et une bague a la valve :shock:
Il faut juste que tu te renseignes si les jantes de ta STAR de 1967 sont adaptées pour la monte de pneus Tubeless
ce qui est possible puisque mon Océane de 1977 n'avait pas de jantes pour Tubeless
mais lorsque j'ai fait remplacer les pneus ,ce fut des Tubeless avec des chambres a air
puisque déjà a l'époque ,suivant les dimensions il était difficile de trouver des pneus autre que des Tubeless
david et jen
Message par david et jen » 31 juil. 2023 13:32
Merci Papy80 pour ta réponse.
Je confirme qu'il me faut bien des pneus tubeless + chambres à air.
J'en profite pour rajouter une question : Puis-regarder dans les pneus de voiture pour faire mon choix ? (En respectant les indices de charges et vitesse évidemment). Poids en charge de ma caravane = 1000kg
Message par blancoco » 31 juil. 2023 13:39
L'an dernier sur sa caravelair de 1975 mon cousin à changé ses pneus tubeless avec des chambres le garagiste n'a pas fait d'histoire puisque pas le choix, les pneus d'origine n'existant plus on a fait ce qui était préconisé pneus qui correspondent (à un chouia près) et chambre à air..
VH77
Message par VH77 » 31 juil. 2023 15:47
Prend contact avec ACL 78 a Coignieres tu dis que tu fais partie du forum LA Caravane point com
david et jen
Message par david et jen » 31 juil. 2023 16:21
Merci Vh77 mais je m'y suis rendu et dès que j'ai dit le mot chambre à air, je me suis fait jeter (façon de parler). Mais si un site pareil n'est pas capable de répondre à ma demande simple, j'ai envie de dire qu'il faut qu'il change de métier.
Message par raymondh » 31 juil. 2023 18:11
Pourquoi s’embêter à aller chez un concessionnaire et se faire jeter :oops:
Les petits boulots ça ne les intéresse pas 8)
Il te suffit d’acheter les pneus adéquats chez 123pneus ou autre site internet de vente de pneumatiques et les chambres à air
De les faire livrer chez un petit garagiste près de ton domicile (tu trouveras les garages partenaires sur le site)
Puis d’apporter tes jantes et faire faire le montage 8)
david et jen
Message par david et jen » 31 juil. 2023 19:41
raymondh = En effet, et je n'ai pas tout raconté... :evil:
J'ai trouvé un garage qui veux bien me faire le montage mais il me faut apporter pneus, chambres à air...etc
Mais il me faut savoir quoi commander :( ! :
Des pneus de voitures c'est bon ?
Faut-il des fonds de jantes ?
Message par raymondh » 31 juil. 2023 20:11
Quel est le ptac de ta caravane,?
david et jen
Message par david et jen » 31 juil. 2023 20:27
Il est de 1000kg :wink:
Phane
Message par Phane » 31 juil. 2023 21:22
Pourquoi mettre une chambre à air avec des tubeless !
alviju
Message par alviju » 31 juil. 2023 23:55
Si tu changes aussi les jantes par un modèle récent, tu élimineras la chambre à air et le fond de jante.
Carado C160L de 2013
Message par raymondh » 01 août 2023 07:55
Phane a écrit :
31 juil. 2023 21:22
Les jantes de cette époque n’étaient pas conçues pour des tubless 8)
Message par raymondh » 01 août 2023 07:57
@david et j’en
Vu le poids de la caravane, des pneus voiture devraient le faire
Néanmoins je te conseillerais de prendre des pneus renforcés de type C
Sauf grossière erreur de ma part, les fonds de jante sont faits pour les vélos,ça évite que les vis des rayons ne percent la chambre à air 8)
Message par blancoco » 01 août 2023 10:05
Phane a écrit :
31 juil. 2023 21:22
Parce que ces vieilles caravane ont des jantes incompatible tubeless, et pas facile de les remplacer, oui commander pneus + chambres et petit garage
Revenir à « Roues »
