pneus
pneus
Message par Decarpentrie Bernard » 21 déc. 2023 11:12
Mes pneus s'usent sur les côtés ce sont des renforcés gonflés à 4 bars est ce suffisant (poids caravane 1300kg)
je peux les gonfler à 76 PSI maxi
Re: pneus
Message par Menhir22 » 21 déc. 2023 11:27
je suppose que ce sont les côtés extérieur .
pourtant 4 bars, c' est bon pour tes 1300 kgs, plus tu risques d' avoir des sautillements sur mauvaise route, j' ai eu ça aussi, gonfler trop fort
pas de jeu dans les roulements ( conique ou cartouche )
Re: pneus
Message par Papy80 » 21 déc. 2023 14:03
Bonjour ! :wink:
Quelle dimension les pneus :?:
Sur mon Antarés de +/- 1150 kg j'ai des Kargomax ST 6000 en 195 /70/R 14 H / 100/102
Je gonfle a 3,8 bars et j'ai pas de soucis d'usure
Re: pneus
Message par Pascal » 21 déc. 2023 14:11
Si c'est les côtés symptomes de sous-gonflage (ou trop de poids pour la pression).
Si seulement d'un côté, problème d'essieu, de géométrie...
Au niveau visuelle, ils se déforment un peu, beaucoup, pas du tout?
Revenir à « Roues »
