Où trouver un kit de frein pour caravane LMC MS430 ?
PIERRONBRUNO
Message par PIERRONBRUNO » 01 mai 2024 21:10
Bonjour à toutes et tous
Je cherche un kit freins complet pour ma caravane LMC MS 430 de 1989.
Ils se sont bloqués cet été et ont pris feu.
Je cherche à les réparer, mais je ne trouve pas où acheter les pièces ?
Ma caravane LMC a un chassis ALKO Type BT 97012 :
Merci d'avance pour votre aide
Re: Où trouver un kit de frein pour caravane LMC MS430 ?
Message par Decarpentrie Bernard » 01 mai 2024 23:18
Tu peux refaire garnir les garnitures chez un spécialiste du freinage mais si d'autres pièces défectueuses voir un concessionnaire
Message par raymondh » 02 mai 2024 07:26
ici tu devrais trouver ton bonheur
https://remorque02.fr/67-machoires-et-ressorts
il te suffit de connaitre le diamètre du tambour et la largeur des mâchoires 8)
Message par Papy80 » 02 mai 2024 10:13
Bonjour ! :wink:
Il ne suffit pas de changer les machoires ou les regarnir
il faut aussi faire vérifier l'intérieur des tambours
( côte d'usure sur le passage des machoires ou sillons profonds par endroits )
et comme les freins ont brulé , les tambours ont donc du fortement chauffé
ces tambours peuvent être déformés ou ovalisés dans ce cas la il faut aussi les faire rectifier
Message par ggJ » 02 mai 2024 14:39
Réparer et refaire les freins c'est très bien .
Mais la cause du problème , ce ne serait pas l’amortisseur de flèche à changer ?
Revenir à « Roues »
