Taille jante/pneus aide
Je possède une caravane KABE 600 GDL KS de 2T de PTAC.
Y vivant à l’année, je suis en surcharge "assumée" à 2T3, le chassis Knott allant jusqu’à 2T4 sur la plaque constructeur. J’aimerai avoir votre aide car actuellement mes pneus sont en 215/70R15C 109 et je sens bien que même gonflés correctement ils peinent... Dans cette dimension, l'indice 112 ou 113 n’existe malheureusement pas, a priori...
Sur le manuel constructeur, il est écrit que pour le même modèle de caravane, mais a priori avec un châssis renforcé jusqu’à 2T3, il monte des pneus 205/75R16C 113, donc indice de charge parfait pour nous. Je ne sais pas si ce fameux "châssis renforcé" (coup de com’ ?) fait que l’espace au niveau du garde boue est différent, ce qui voudrait dire que l’entraxe des roues serait différents aussi... j’ai un peu de mal à y croire... mais bon...
Ma question est donc la suivante :
Si je passe des dimensions actuelles à celles de 16 pouces, est-ce que ca va passer ? Comment je dois m’y prendre pour savoir si c’est compatible ?
Merci.
Merci.
Re: Taille jante/pneus aide
tu es en 215 pour passer en 205,
là c' est ok
un pouce = 2.5 cm soit 1.25 cm au rayon, serait étonnant que le passage de roue soit juste pour du 15 pouces
mesure le dessus du pneu jusqu' en haut du passage de roue, tu dois avoir une belle marge sachant que la suspension n' a pas un débattement de 10 cm
là c' est ok
- Cétautomatix
Bonjour, à moins que ta monte actuelle soit déjà une taille supérieure à la taille d'origine.
Voilà les données constructeur :
Même en prenant la taille de 15" inférieure à celle actuelle, seule la largeur change (195 contre 215 actuellement).
A priori, si je comprends bien, sachant que les 16" seront entre les 2 largeurs des 15", seul le diamètre légèrement supérieur peut poser problème. Mais comme la largeur sera inférieure à ceux actuels, normalement on est bon car ils rentreront dans le passage de roue qui lui est très profond (9cm sur le bord extérieur), et a priori le constructeur semble autoriser le 16"... mais pour la version 2T3 d’où mon hésitation...
Merci pour votre aide et réflexions.
Le chassis est complètement différents sur les modèles en 2.3t (et de mémoire la caravane est légèrement plus haute).Flowdeur a écrit : ↑01 déc. 2025 09:34Je ne sais pas si ce fameux "châssis renforcé" (coup de com’ ?) fait que l’espace au niveau du garde boue est différent, ce qui voudrait dire que l’entraxe des roues serait différents aussi... j’ai un peu de mal à y croire... mais bon...
Merci.
Il y a 1.5cm de plus en diamètre, donc je pense que cela doit passer mais pas sûr à 100%.
Sur la mienne, donc rien à voir, mais quand la suspension est bien compressé les clous rayent le passage de roue... (mais essieu métallique donc assez souple)
@ Pascal,
1.5 cm c' est au rayon, pas au diamètre, le diamètre c' est 2.5 cm
Pascal a écrit : ↑01 déc. 2025 11:41Le chassis est complètement différents sur les modèles en 2.3t (et de mémoire la caravane est légèrement plus haute).
Peux-tu m’en dire un peu plus sur le chassis 2T3 ? En quoi est-il si différent ?
J’avoue que je n’avais pas connaissance que ce modèle existait en 2T3, ça aurait été parfait en terme de CU, mais c’était 15 à 20K de plus... Bref...
Y a t’il un autre moyen plus "fiable" qui existe à part acheter des jantes 16" ainsi que 2 pneus... donc pas mal d'euros ?
A vue d'œil, pour moi ça passe, mais bon... A moins qu’un garage ait une roue/pneus de cette dimension pour faire un essaie, c’est un peu du pif...
faire un gabarit en bois,
surtout pour le diamètre
Ben le chassis en 2300 kg est fourni par knott, alors que les autres sont de chez alko (donc par exemple la tête d'attelage est différente, l'atc est remplacé par son pendant chez knot. A priori d'après ce que j'ai lu la suspension serait plus souple (et je pense à barre de torsion). Après, je ne sais pas s'il y a des éléments communs ou pas. En tout cas pas l'essieu ni la tête d'attelage, Mais cet essieu en 2300kg a fait ses début sur les modèles 2024 donc il y a juste 2 ans.
Tu essayer de contacter le forum kabe allemand (https://www.kabe-freunde.de/) il y a peut-être quelqu'un qui a la réponse mais je ne maitrise pas l'allemand..
Justement, c’est exactement mon châssis qui est de 2024... c’est un Knott de 2T4 sur la plaque constructeur et je me demande si c’est pas juste "marketing" ces histoires de 2T3 d’où mes questions...
J’avais écrit au concessionnaire qui m'avait dit "c’est un autre châssis" mais je ne crois JAMAIS les concessionnaires, ils racontent tous n’importe quoi 90% du temps... c’est affolant d'incompétence.
Après, c’est peut-être des suspensions, pneumatiques différentes sur le 2T3, mais si le châssis supporte 2T4, j’imagine mal un autre châssis, encore, pour la version 2T3...
J’ai pensé aussi à faire un gabarit, ça va finir comme ça oui
Il faudrait voir avec knott et/ou voir un modèle en 2300kg pour voir les différences.
La différence peut être sur 1 ou 2 élements. Par exemple dans mon cas j'avais juste changé la flèche pour augmenter le ptac. Dans certains cas il s'agit de renforts transversaux du chassis. Donc si tu as un chassis knott il se peut que certains éléments qui sont différents.
En tout cas pour moi il y a des éléments différents (ou présent/absent) entre 2100 et 2300kg.
En passant chez un revendeur Knott, si ça existe (?), peut-être pourront-ils me repondre... Si c’est pour rajouter une 1 ou 2 traverses ça peut valoir le coût en effet.
Merci pour vos reponses.
Cela doit exister, ou demander à l'usine knott directement car eux ils savent. Ensuite, il y a la partie administrative qui est plus ou moins facile suivant les pays. Normalement en Allemagne où la question de la charge utile est critique tu as plus de chance.
Tu peux aussi voir le forum kabe allemande (https://www.kabe-freunde.de/) mais c'est en allemand...
