Roue jockey en roulant ??
Publié : 08 mai 2006 23:06
par Casyl
Question de débutant
Est-il préférable de rouler avec la roue jockey enlevée ou en position relevée ?
Comment faites-vous ?
Merci pour vos réponses
Publié : 08 mai 2006 23:47
par Casyl
Re,
Et encore merci pour la rapidité de tes réponses !! Décidemment, Tétarus est sur tous les sujets
J'espère que je n'embète pas trop le forum avec mes questions de débutants
J'avais même pas pensé au vol de la roue. C'est fréquent ça ??
Je pense que je vais l'enlever...
Merci !
Publié : 08 mai 2006 23:54
par Casyl
Effectivement, mieux vaut prévenir que guérir.
D'autant plus que l'utilisation en week-end en itinérant et donc sans détteler est prévue !
Donc je l'enlève !
Publié : 09 mai 2006 09:23
par DavidTrier-bis
Moi je la laisse toujours, comme ça je ne risque pas de l'oublier
J'ai déjà failli laissé les lames de mon stab Copilote Racio dans l'herbe sur le bord de la route, alors je faus gaffe maintenant!!!
Publié : 09 mai 2006 11:02
par metallian
Salut
j'en n'est une gonflable ,c'est tres recent et je perd quelques centimetres par rapport a l'ancienne ,mais la hauteur ça va ..je la garde en roulant.
Roue jockey
Publié : 09 mai 2006 11:24
Ben je la garde en roulant. Elle est assez basse dans mon cas donc il faut que je fasse attention aux ralentisseurs.
Je ne m'imagine pas l'enlever en roulant. J'attele et je dételle trop fréquemment.
Par contre, il y a deux écoles pour la fixation: Soit sur la flèche proprement dire (donc dans ce cas c'est souvent très bas) soit sur le boitier de freinage (le boitier où il y a le coulisseau de freinage) et dans ce cas elle est plus haute.
Publié : 09 mai 2006 18:15
par celifred
Nous revoilou en grand novice que nous sommes !
Pascal : tu as parlé de 2 fixations possibles
ce n'est pas toujours juste derrière l'attache ?
Oui d'accord vous avez tous droit de vous moquer !!!
Sur notre future c'est derrière l'attache me semble t il juste à côté d'une poignée qui je pense est le frein à main... (là plus très sur de rien
Publié : 09 mai 2006 18:52
celifred a écrit :Nous revoilou en grand novice que nous sommes !
Maintenant je crois que c'est toujours sur le système de freinage mais dans le passé sur certaines caravanes (françaises souvent) la fixation était sur le côté du timon propement dit, sur une des deux barres d'acier.
Publié : 09 mai 2006 18:58
par celifred
Merci de cette rapide réponse !
Qu'est ce qu'on devient moins bête en vous lisant tous
Allez encore 20 ans et on sera des pros
Publié : 09 mai 2006 22:42
par Stef 33
Salut,
Avant je l'enlevais à chaque fois. Mais ça, plus les stabs Tunési, plus les cales en bois sous les vérins...
Maintenant, je la laisse, j'ai un AKS et des "pieds" en plastiques sous les vérins.
Et bien je peux vous dire que l'un dans l'autre, on se prend moins la tête pour se préparer et atteler !
On s'est amusé à regarder le week-end dernier, et, sans se presser, entre le moment où on s'est levé et le moment où on est parti avec la voiture + la caravane = 50 mn avec 2 petits ! Et j'insiste, sans se presser, et ce à 2 reprises. C'est comme cela que je conçois de faire de l'itinérant !
Pour en revenir à la roue jockey, une gonfable m'aurait tenté car mon terrain est souvent mou. Mais comme je vais changer de maison...
J'ai vu qu'il existe maintenant des roues jockey qui se replient pour la route. Cela me semble une bonne solution. A voir.
a+
Stef
Publié : 09 mai 2006 23:24
par Decarpentrie BernardusL
Je l'ai toujours laissée en roulant mème pour monter dans les ferry
Effectivement il y en a des pivotantes( catalogue Narbonne accessoires )
mais il y en avait déja sur les Notin ily a trés longtemps.
a+ Nanard
Publié : 10 mai 2006 00:38
par Jacques 76
Bonsoir tout le monde,
Je la laisse également en place en roulant. Elle ne dépasse quasiment pas (voir la photo). Et c'est vraiment pratique de l'avoir toujours prête à servir.
A +
Publié : 10 mai 2006 21:46
par Stef 33
Salut,
C'est vrai que sur certaines caravanes, la roue jockey dépasse vraiment très peu (je crois que c'est celles qui ont la roue jockey au centre de la flèche ?).
La mienne est positionnée de manière "classique' sur le côté, elle dépasse plus que celle de ta Hobby
Stef
Publié : 10 mai 2006 21:48
Stef 33 a écrit :Salut,
Stef
Oui car en étant fixer sur le boitier de freinage, la fixation est plus haute
Publié : 10 mai 2006 23:41
par metallian
salut
elle est a preu pres a 15 cm du sol
