PNEU changement
- domaseau
PNEU changement
bonjour a tous
actuellement j ai des pneu 175 /70/14 84 T indice de charge est a 500kg mon renforcer
peut on mettre les mêmes pneu q une voiture qui on on les caractéristique que les pneus monter sur la caravane
Dernière modification par domaseau le 07 juin 2006 19:58, modifié 1 fois.
- domaseau
bonjourNono82 a écrit :salut
je trouve l'indice de charge un peut faible,alors que tu annonce un ptac de 1150kg
peut être des renforcés serait plus sage,mais certaines marque ont la mémé dimension avec des indices de charges plus élevés tout en restant en gamme tourisme
sur le pneu il y a 500 kg comment peut on voir si c est un renforcer
merci
je peut monter se pneu
Vredestein
Pneus été HI-TRAC
175/70 R14 88H XL
Dernière modification par domaseau le 08 juin 2006 15:12, modifié 3 fois.
DavidTrier-bis
- domaseau
salutDavidTrier-bis a écrit :Rebonjour![]()
Un pneu est renforcé s'il a un C après la dimension. Exemple : les miens sont des 185 R 14 C.
Sinon, tu retournes chez Eriba, tu leur prends 2 roues alu en 215 de large, et celà devrait faire l'affaire![]()
quand je passe devant je leur demanderai
si je prend ce la ,la boite a rêve ressemblera a une formule 1
pour info
Vredestein
Pneus été HI-TRAC
175/70 R14 88H XL sont de pneu renforcer
DavidTrier-bis
Il semble que ces pneus ne soient pas renforcés, et en plus l'indice de charge est encore limite. Il vaudrait mieux un indice 89
Moi je ne prendrai pas le risque de prendre un indice de charge aussi limite avec des pneus non renforcés. Quand on voit les dégats que peuvent faire des éclatements, ça fait peur!
DavidTrier-bis
- domaseau
Merci pour les reponsesTETARUS a écrit :bonjour,
perso, je ne monterais pas des pneus en dessous de 90
les 88 sont trop limite pour ton PTC de 1150 kgs
j' ai des pneus de 450 kgs *4 = 1800 pour un PTC de 1450
sur toutes mes roulottes j' ai toujours mis plus fort et n' ai jamais eu de problème
il faudrai que je change la dimension du pneu car après 88 T il y a plus rien pour le 175/70 R14 88 T
j ai téléphoner a la personne qui avait cette caravane avant moi elle a monter en 2000 le même pneu qui etait monter a l origine
c bien compliquer tous ça
Dernière modification par domaseau le 09 juin 2006 10:16, modifié 1 fois.
- domaseau
es que je peut mettre cette dimension 185/65 R14 90H XL
tetarus
tetarus
- domaseau
je vais commander cette dimension demain sur le net, il y a une différence 20 € par pneu par rapport a centre auto ,les frais de port son compris dans le prix de net
les valeur de 120mm se calcul comment
Merci TETARUS
Merci TETARUS
bonsoirdomaseau a écrit :bonsoir
Merci TETARUS
Et c'est toi qui les montent?
C= camion "renforcé"
bernobby
Mon métier gérer mes loisirs sous le soleil,
sur la neige. bernHobby.
- domaseau
non je ne les monte pas, je les donne a mon garagiste il est d accord
Decarpentrie BernardusL
DavidTrier-bis
Salut,bernobby a écrit :Et c'est toi qui les montent?
Juste pour information : les sites qui vendent des pneus par Internet, comme celui indiqué par domaseau, ont en général des accords avec certains garages chez qui on peut faire monter les pneus, ou carrément se les faire livrer chez eux puis monter tout à fait normalement.
Voilà. J'espère que celà pourra servir à quelqu'un.
David
