PRESSION pneu pour ériba triton ??
gueldry patrick
Message par gueldry patrick » 12 juil. 2006 13:16
nous préparons le départ en vacance :D , et nous n'avons pas la notice pour la pression des pneus qui sont des UNIROYALE 185/70 R13 T :idea:
le ptac de la caravane est de 900kg, à l'heure actuelle la pression est de 3 bar est ce sufisant :?: , merci de vos conseils :lol: :lol:
Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois !!!
Salutations Stef - Pat
Toyota Avensis Verso D4D-
Eriba Troll Manhattan + VW Combi bay77
Re: pression pneu pour ériba triton ??
Message par Pascal » 12 juil. 2006 13:29
gueldry patrick a écrit :nous préparons le départ en vacance :D , et nous n'avons pas la notice pour la pression des pneus qui sont des UNIROYALE 185/70 R13 T :idea:
A priori cela me semble + ou - correct. Mais je conseillerai de regarder sur le flan du pneu car c'est indiqué la pression maximale que ce pneu peut supporter (qq chose comme max press..., en général l'unité est PSI)
En principe en cette dimension l'indice de charge est 86, donc 1060 kg par essieu donc ils ne sont pas limites. Donc 3 bars doit être ok.
gueldry patrick
Message par gueldry patrick » 12 juil. 2006 13:35
merci :D nous alons allez voir :shock: mais comme nous prenons l'autoroute il est possible de mettre 200 ou 300 gr de plus non :?:
je précise que les pneus sont neufs
Message par Pascal » 12 juil. 2006 13:38
gueldry patrick a écrit :merci :D nous alons allez voir :shock: mais comme nous prenons l'autoroute il est possible de mettre 200 ou 300 gr de plus non :?:
oui, sans problème. Il vaut mieux surgonfler un pneu que d'avoir un pneu qui s'applatit et s'échauffe...
Cela dépend aussi du poids réel mais vaut mieux surgonflé que le contraire.
gueldry patrick
Message par gueldry patrick » 12 juil. 2006 13:40
merci beaucoup pascal :lol: pour ces conseils bonne journée :D :D
Revenir à « Roues »
