PRESSION des pneus
fredomarti
PRESSION des pneus
j'ai une rapido club 31, je voudrais savoir quelle est la pression a mettre dans les pneus ?
- domaseau
pour la pression regarder sur le pneu il y a marquer KPA c est la pression MAXI pour se pneu ne pas dépasser la pression maxi
exemple kpa a 350 = 3,5 bar je gonflerai ma roue a 3 bar car en roulant la pression monte un peut
donc 100kpa = 1 bar
200kpa = 2 bar
250kpa = 2,5 bar
donc 100kpa = 1 bar
200kpa = 2 bar
250kpa = 2,5 bar
Bonjour,Fremeda a écrit :Moi pareil, ma cara pèse 740 kg, je dois gonfler à 2.8kg, je monte jusqu'à 3 kg, et 2.6 pour la voiture.
En ce qui me concerne, pour 720 kg de PTAC, et des 155 x 13, il est recommandé par le constructeur (Adria) de gonfler à 3 kg !
En général je gonfle à 3,2 ou 3,3 si je suis chargé et si je dois faire de l'autoroute....
Ceci dit ce qui use les pneus c'est plus le fait de ne pas rouler pendant plusieurs mois que de rouler....
Un méplat peut se créer....
J'ai en permanence un petit gonfleur à pied, bien pratique lorsque je vais récupérer la caravane après l'hivernage, ou après plusieurs semaines en séjour....
Utile aussi pour la voiture pour faire l'appoint en cas de changement de roue....
Je ne surgonfle pas outre mesure sur la Xantia, juste 200 grammes de plusque la normale, suivant en cela les préconisations constructeur sur les trajets "en forte charge ou avec remorque"....
Il est vrai que la suspension hydraulique change beaucoup de choses
