PRESSION
Publié : 28 juil. 2006 19:39
par cjean62
bonjour a tous
voila je voudrai vos avis sur la pression de mes pneus
ce sont des
135r13 69s radial
max pressure 32 psi
j ai vu qil faut diviser 32 par 14 pour avoir en bar
mais voila cela me fait que 2.285
sachant que ma caravane ne pese que 460 a vide et 600 a charge
donc je voudrai vos avis pour mettre la bonne pression sachant qu elle est charger 45 kg sur la fleche
merci de vois réponses
a+
Re: encore une pression
Publié : 28 juil. 2006 23:01
par domaseau
cjean62 a écrit :bonjour a tous
ce sont des
135r13 69s radial
max pressure 32 psi
a+
1 Psi = 0,0689 Bar
Publié : 29 juil. 2006 06:57
par cjean62
merci domaseau
est ce que je peut monter a 2.5 bar du fait qu elle est charger?
a+
Publié : 29 juil. 2006 10:17
par Fremeda
slt, quel que soit la charge, tu ne dois pas dépasser la pression maximum admissible par le pneu : soit dans ton cas : 32psi =2,20 bar
