pression des pneus
Publié : 08 janv. 2004 14:25
par totof
Quelqu'un connait il la pression à laquelle je dois gonfler les pneus de ma caravane digue 390LP de 745kg de PTAC (simple essieux)
Merci pour votyre aide
Publié : 08 janv. 2004 18:54
par guy
sur le flan du pneu il est marqué souvent max press:
par exemple 36 PSI
1PSI=0,07 bar
36 PSI=2,6 bars.
mais comme vous utilisez le pneu à faible vitesse(si indice T=180 km/h)vous pouvez gonfler à 3 bars.
ces valeurs sont celles de 155/80/13 qui peuvent porter 850kg
Publié : 08 janv. 2004 19:48
par chris91
Je confirme : pour une 390, 3kgs c'est bien.
Publié : 08 janv. 2004 20:28
par totof
Merci messieurs pour ces renseignements d'importances. :wink:
Pression des pneus
Publié : 09 janv. 2004 20:26
par Marioluis
BOnjour à vous,
Chez Point S ou j'ai acheté mes pneus pour ma caravalaire de 800 Kg chargée il m'on dis de gonflé à 2.8 Kg.
A bientot
