jantes Eriba familia modêle 1977
bonjour ! j'ai une caravane ériba familia modêle 1977, équipé de jantes 145/12 . Je recherche 2 jantes de mëme taille , mais je ne sais pas ou les trouver . Elles peuvent être neuves ou d'occasion .Si quequ'un a une adresse de magasin , ou le nom d'un sîte sur le net....... merci de m'aider !
- zygoozyloo
Bonjour!
En passant rapide je tombe sur ton pb.Les Eriba actuelles sont chaussées en 13", moins cher que du 12". Les jantes sont aux normes allemandes, donc tu files à la casse, tu trouveras ton bonheur pour pas cher, c'est ce que j'ai fait et ça marche!
A moins que tu ne tiennes absolument au 12", faut toujours chercher sur des allemandes mais très très anciennes. Si tu passe à l'acte changes les valves, ne l'ayant point fait je m'en vais démonter.
A vot service m'sieur
vincent
Ps: dans le pire des cas j'ai une adresse dans le 47
vincent
Eriba Pan 1980 - Mazda Premacy Ditd 100 2002
