roue de rechange
Publié : 23 avr. 2007 23:29
par MIDget
pour récupérer de la place dans le coffre, j'ai déplacé la roue de rechange sur le timon.
je pense que je devrais la protéger des rayons du soleil.
Avez-vous une solution ?
Publié : 23 avr. 2007 23:30
par Casyl
La mettre dans le coffre :D :lol:
Publié : 23 avr. 2007 23:39
par MIDget
c'est pas con ça ! :lol: 8) :P
Publié : 24 avr. 2007 05:51
par depret
BONJOUR une autre solution la fixer sous la caravane avec un support
Image :wink:
Publié : 24 avr. 2007 07:17
par garindan
depret a écrit :BONJOUR une autre solution la fixer sous la caravane avec un support
Image :wink:
Je crois avoir vu il n'y a pas longtemps qu'ALKO a abandonné ce produit donc on ne le trouve plus que sur stock.
En ce qui concerne la roue sur le timon, je pense que comme ça elle ne fera pas long feu (intempérie, VOL...)
Publié : 24 avr. 2007 08:35
par Casyl
garindan a écrit :Je crois avoir vu il n'y a pas longtemps qu'ALKO a abandonné ce produit donc on ne le trouve plus que sur stock.
Ce support est toujours commercialisé par ALKO. C'est le support MULTIFONCTION qui ne se fait plus (roue de secours+réservoir eaux usées).
Donc pour celui-là aucun problème !
:wink:
Publié : 24 avr. 2007 09:24
Bonjour.
Oui, ce support existe (dans différentes versions suivant la largeur du chassie et la largeur du pneu, plus un kit pour les chassies autre que ceux ALKO). Je pense que c'est la meilleure solution.
Publié : 24 avr. 2007 10:54
par MIDget
j'avais envisagé le placement sous la cara. Il m'a semblé que c'était fort encombrant et pas évident d'accès.
Film : crevaison par temps de pluie et dans le noir .....
La roue est fixée solidement sur le timon avec des ferrures galvanisées et sera sécurisée par un câble avec cadenas. Il reste de la place pour y mettre à l'intérieur un cric pentographe récupéré d'une voiture.
Reste la protection du soleil à prévoir ....
Publié : 24 avr. 2007 11:05
MIDget a écrit :j'avais envisagé le placement sous la cara. Il m'a semblé que c'était fort encombrant et pas évident d'accès.
Oui, mais on crève très rarement de toutes les façons, avec une caravane, on a vraiment envie au risque de sacrifier le pneu de changer la roue dans un endroit tranquille. Le support ALKO se défait en fait assez facilement et est extensible donc la roue sort pas trop difficilement, surtout s'il s'agit d'un pneu étroit. Et sous la caravane c'est pas encombrant vu que c'est une place inutilisée. Et pas mal car c'est bas et près de l'essieu.
roue de rechange
Publié : 24 avr. 2007 11:49
par CLAUDE 94
J'ai eu des caravanes avec la roue de secour sous le chassis pas tres pratique pour la sortir sous la porte de la cara ou a l'arriere inconvénéant elle frottais parfois au descente de trottoir ou autres irrégularité
salut
______________________
renault espace 130 cv
la mancelle 440 lm 1060 kg
Re: roue de rechange
Publié : 24 avr. 2007 12:19
CLAUDE 94 a écrit :bonjour
salut
Avec des caravanes à chassis Alko ou avec les supports adaptés ?
Voir ici pour le support Alko :
http://www.al-ko.fr/fahrzeugtechnik/car ... alter.html
roue de rechange
Publié : 24 avr. 2007 15:26
par CLAUDE 94
@ bonaud
Je ne me rapelle plus de la marque du chassis, mais sur support adapté
Maintenant ma roue de secour est dans le coffre avant perte de place mais plus pratique au k ou
salut
_______________________
la mancelle 440 lm ptc 1060 kg
Publié : 24 avr. 2007 17:20
par camino
Chez moi, pas de problèmes pour la ranger :D
Publié : 24 avr. 2007 19:59
par MIDget
tu as encore besoin de ton protège roue ? :roll:
Publié : 25 avr. 2007 00:22
par DISCRET
Bonsoir à tous,
Oui,il faut protéger cette roue du soleil,mais aussi et surtout des UV lunaires qui sont beaucoup plus intenses que ceux du soleil et surtout ne se sentent pas !
Tous les gens qui comme moi montent des systèmes d'antennes (pro ou amateurs ) savent qu'il faut impérativement bien protéger les boitiers plastiques, Caoutchoucs ,PVC divers des rayons de lune très destructeurs .
Pour exemple ,un tissus exposé au plein soleil se décolore moins que le même bout de tissus exposé à la lune
Discret
