cherche jante alu
david27
cherche jante alu
Message par david27 » 20 mai 2007 11:31
bonjour a tous je recherche jantes alu pour une burstner chassis alko et jantes tole lemmerz 4,5xj13 ou trouver des jantes alu adaptables merci a vous. :P
Message par Pascal » 20 mai 2007 12:12
Ben en principe ce sont des jantes de voitures donc aucun problème. Il suffit de mesurer l'entraxe entre les écrous.
david27
Message par david27 » 20 mai 2007 14:23
Pascal a écrit :Ben en principe ce sont des jantes de voitures donc aucun problème. Il suffit de mesurer l'entraxe entre les écrous.
c'est du 4x100 mais le probléme c'est le déport ext et int est le diametre du moyeu car j'ai trouver deux jantes toles d'une opel qui vont mais le diamétre du moyeu est plus grand que la caravane la jante est juste centrer par les goujons c est grave ou pas ?? :?:
Message par Pascal » 20 mai 2007 14:35
Je ne suis pas un expert dont je ne m'avancerai pas à donner une réponse.
Mais d'autres ici doivent avoir la réponse.
david27
Message par david27 » 20 mai 2007 16:04
Pascal a écrit :Je ne suis pas un expert dont je ne m'avancerai pas à donner une réponse.
merci a toi
Jisp
Message par Jisp » 22 mai 2007 16:19
J'ai fait la même recherche que toi, j'en ai effectivement trouvé pour ma caravane en occasion provenant d'une VW Passat accidenté, jantes BBS en alu.
Jisp
Image Image
- Tabbert Comtesse 440 TN 1990
- BMW 325 TDS Worldline
Revenir à « Roues »
