Ou achetez-vous vos pneus de caravane renforcés ?
garindan
Message par garindan » 13 août 2007 18:18
Où achetez-vous vos pneus ?
PTAC>1100 et un seul essieu.
Je n'ai trouvé que ça: http://www.pneus-online.fr/pneu-auto-16 ... -94-A.html
Puis-je mettre autre chose ?
garindan
Message par garindan » 14 août 2007 08:21
Ils ne font pas cette dimension.
Chez pneus-online un jour il y en a le lendemain il n'y en a plus...
Personne n'en achete ailleurs que sur le net ?
La dimension sur le pneu c'est 165R13C
C'est bien équivalent à sur 165/80R13 renforcé ?
Message par Pascal » 14 août 2007 09:55
Ben les deux sont équivalent. Historiquement, 80, c'était un peu taille normale donc souvent on omettait de le préciser.
Et C et renforcé, je crois que cela est la même chose. Le mieux, c'est de regarder l'indice de charge (c'est bien expliquer sur 123pneus par exemple).
Message par Bonaud » 14 août 2007 11:10
Et en les commandant par exemple chez Euromaster ? Ils devraient pouvoir les avoir ?
Pour un Partner électrique (à pneus renforcés) au boulot, c'est chez eux que nous commandions les pneus....
hobby540
Message par hobby540 » 14 août 2007 12:35
Oui 165 et 165/80 c'est la même chose.
Par contre S'il n'y a pas de C, c'est que soit c'est un pneu renforcé pour camionnette et qu'il n'existe pas d'autre références, donc on ne peut pas se tromper et ils n'indique du coup pas le C.
Sinon c'est un pneu auto ... donc vérifeir l'indice de charge comme dit pascal.
On peut aussi trouver des pneus renforcé chez Norauto, à voir avec ptitnono lorsqu'il rentrera de vacances :wink: c'est un champion pour trouver les bonnes références :D
garindan
Message par garindan » 14 août 2007 12:35
Les miens ont un indice de charge de 94/92 en fonction du nombre d'essieu
Duroland
Message par Duroland » 21 août 2007 19:19
Je suis dans l'expectative !
Les pneus "renforcés" sont ils obligatoires?
Sur les sites qui ne donnent pas l'indice de charge (123pneus) comment savoir si "on peut y aller !" ?
Les références 165/80 R14 ne suffisent-elles pas si on gonfle correctement (surpression de 0.2 bar) ?
Merci de vos éclaircissements
Roland
hobby540
Message par hobby540 » 21 août 2007 19:26
non il faut l'indice de charge au minimum et aussi l'indice de vitesse ..
exemple indice de charge 102/100 R
ça correspond à 850 kg à 170 km/h maxi sur une simple essieux, et 800kg en double essieux par roue
http://www.pneus-online.fr/indices-char ... seils.html
Message par Pascal » 21 août 2007 19:28
123pneus donnent les indices de charges. Les 2 derniers chiffres genre 90,91...
Sinon, tout dépend du poids de la caravane. Mais l'indice de charge (le 90, 91 etc) correspond à un poids. Il suffit donc que ce poids soit supérieur à celui de la caravane. (en tenant compte du nombre de pneus)
Exemple, un 165/80 R14 va avoir un indice de charge de 84 ou 85 en non renforcé soit 500 ou 515 kg par pneus. Donc ok pour une caravane de 1000 ou 1030kg sur l'essieu. Mais bien sûr un pneu renforcé fait aussi et risque moins l'éclatement si le poids est proche du poids limite.
garindan
Message par garindan » 24 août 2007 14:16
Ca commence à me gonfler ces histoires de pneus !!!
LANDAIS
ATTENTION AUX VALVES
Message par LANDAIS » 16 juil. 2009 16:39
===9 ATTENTION!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! DANGER
Pour tout celui qui possede une caravane qui a une pression de pneus egale ou superieur à 4.5 bar DANGER.Les valves caoutchouc sonts prevue pour une pression maxi à 4.5 bar donc l'embout en cuivre se decolle de la valve donc crevaison , changement de pneus,risque d'accident.Cela m'est arrivée le 14 juillet 2009.Il faut faire monter des valves metallique.
Bebe
Re: Ou achetez-vous vos pneus de caravane renforcés ?
Message par Bebe » 17 juil. 2009 10:03
Pour ma part je suis allé chez Leclerc Auto, il a fallu commander mais en une semaine c'était fait.
Cordialement.
CRV Unlimited Edition 2.2 I-dtec / Hobby 560 KMFe
jeanpierrehue
Message par jeanpierrehue » 19 juil. 2009 18:24
de pepette5714
moi j'ai changé mes pneus sur ma hobby440 UFE 1998 et j'en ai profité pour de mettre un indice de charge superieur 750kg par pneu car avec un euro mover SE l'ensemble donne du poids supplementaire et me permet de gonfler a 4 4,5kg de pression. Par ailleurs j'ai essayé l'azote.J'ai pratiquement pas de perte.
Les pneus paraissent moins chauffer pour finir je les acheter siligom monter equilibrés 163 euros
jeanpierrehue
Message par jeanpierrehue » 19 juil. 2009 18:28
de pepette5714
por les valves bon a savoir
Haly
Message par Haly » 09 août 2009 20:46
Bonjour à tous !
J'ai une caravane HOBBY 495UL et j'ai eu de gros ennuis avec les pneus en monte d'origine de marque MATADOR. Déformation impressionnante de la carcasse et je me suis arrêté sur un parking d'auroroute à la limite de l'éclatement . Le concessionnaire a bien voulu me les échanger contre des pneus de la même marque. J'ai refusé, surtout que j'ai lu dans des revues " caravaning " allemandes que les pneus Matador ne doivent même plus être tolérés sur les routes avec en appuie une série de photos à donner froid dans le dos.!!!!!!!!
En ce qui me concerne,je suis allé chez un PROFESSIONNEL du pneu et j'ai fait monter des pneus de camionnette renforcés ( des Michelins ) sans faire de¨pub. C'est un peu + cher mais je roule transquille. D'autre part il ne faut pas tenir compte " du un peu plus ou encore je mets 200 gr en plus - etc........) Sur chaque pneu il y a une indication en PSI - pour le gonglage max. Je me tiens à cela ! ! PSI = 0.07 bars. Donc sur ma HOBBY c'est 64 psi X par .
0.07 = 4,48 bars càd 4,5 bars.
Revenir à « Roues »
