PNEUMATIQUES
Publié : 29 mars 2004 16:01
Suite aux nombreuses questions lues dans le forum ci aprés quelques informations glanées ça et là :
Les conseils Bibendum de http://www.michelin.fr/
Comment choisir un pneu ?
Depuis le 1er janvier 1995 l'article R59 du Code de la Route est complété par l'arrêté du 24/10/94 qui prévoit notamment :
Article 3 :
"Il est interdit de monter sur les véhicules automobiles et leurs remorques visés par le titre II du code de la route :
3.1 Des pneumatiques de structures différentes, à l'exclusion de l'éventuel pneumatique de secours à usage temporaire.
3.3 Des pneumatiques de types différents sur un même essieu, qu'il soit à roues simples ou à roues jumelées.
3.4 Des pneumatiques sur lesquels figurent un indice de capacité de charge ou un symbole de catégorie de vitesse inférieurs aux capacités maximales prévues par le constructeur du véhicule. "
Article 9 :
Les dispositions du présent arrêté sont applicables :
- aux pneumatiques fabriqués à dater du 1er janvier 1995 ;
- aux véhicules neufs mis en circulation à partir du 1er janvier 1995.
Lorsque le code de la route interdit de monter des pneus de structures différents sur un même essieu ( article 3, point 3.2 et 3.3)
Il entend selon le Journal Officiel de la CE N°1 129/105 du 14/05/1992 que les pneus doivent être à la fois de :
- même marque
- même dimension
- même catégorie d'utilisation ( ex. route, neige, tout terrain)
- même structure : radiale ou diagonale
- même code de vitesse
- même indice de capacité de charge
Comment lire un pneu ?
Vous vous demandez certainement ce que veulent dire les chiffres inscrits sur le bord de vos pneus ?
Ils correspondent aux dimensions et caractéristiques du pneumatique.
Exemple de pneu : 285 / 35 R 22 102 W
285 = Largeur du pneumatique
35 = 35 Série, rapport entre largeur et hauteur du bord du pneu ou section ; ici hauteur/section = 35%
R = Indique que le pneu est radial
22 = Diamètre intérieur en pouces
102 = Indice de charge maxi du pneu correspondant ici à 850kg
W = Indice de performance correspondant ici à 270 Km/h
Quelles pressions ?
La juste pression est un facteur de sécurité et de longévité, elle doit être contrôlée à froid. Dans le cas d'un contrôle à chaud, ajouter 0.3 bars à la pression conseillée. Le contrôle des pressions des pneumatiques doit être régulièrement effectué, environ toutes les deux semaines.
Une baisse de pression s'explique par :
- la diffusion naturelle de l'air de gonflage à travers les composants du pneumatique,
- les chutes de température ambiante,
- les petites perforations qui, en tubeless, n'entraînent pas une mise à plat immédiate mais peuvent, à terme, provoquer des dommages irréversibles au pneumatique.
Pour les caravanes et remorques : quelles justes pressions ?
Pour obtenir un bon comportement de l'ensemble "voiture + remorque", Michelin vous conseille :
- Pression des pneus de la voiture (équipée de pneus radiaux) :
Augmenter la pression des pneus arrière de la voiture de 0.4 bars (à froid) par rapport à la pression "utilisation courante".
Si la pression "arrière autres utilisations" lui est déjà supérieure de plus de 0.4 bars, utiliser cette pression.
- Pression des pneus de la caravane ou remorque :
En l'absence de conseil pression donné par le constructeur de la caravane ou remorque, gonfler à 3 bars à froid.
et sur http://moritz.chez.tiscali.fr/technique.html
Indices de charge :
60 : 250 kg
65 : 290 kg
70 : 335 kg
72 : 355 kg
75 : 387 kg
77 : 412 kg
80 : 450 kg
83 : 487 kg
85 : 515 kg
86 : 530 kg
90 : 600 kg
94 : 670 kg
96 : 710 kg
99 : 775 kg
Indices de vitesse :
J : 100 km/h
K : 110 km/h
L : 120 km/h
M : 130 km/h
N : 140 km/h
P : 150 km/h
Q : 160 km/h
R : 170 km/h
S : 180 km/h
T : 190 km/h
U : 200 km/h
H : 210 km/h
V : 240 km/h
W : 270 km/h
Y : 300 km/h
Z : vitesse illimitée
Article 3 :
Article 9 :
- même marque
- même dimension
Quelles pressions ?
Indices de charge :
60 : 250 kg
65 : 290 kg
70 : 335 kg
72 : 355 kg
75 : 387 kg
77 : 412 kg
80 : 450 kg
83 : 487 kg
85 : 515 kg
86 : 530 kg
90 : 600 kg
94 : 670 kg
96 : 710 kg
99 : 775 kg
J : 100 km/h
K : 110 km/h
L : 120 km/h
M : 130 km/h
N : 140 km/h
P : 150 km/h
Q : 160 km/h
R : 170 km/h
S : 180 km/h
T : 190 km/h
U : 200 km/h
H : 210 km/h
V : 240 km/h
W : 270 km/h
Y : 300 km/h
