jantes alliage
- murciasand
jantes alliage
pensez vous qu'il soit possible de remplacer les jantes tole de la caravane, par des jantes alu auto. si les trou sont les meme
- fredetcie57
Deja sur la plupart des caravanes francaises c'est raté
Par example sur ma caravane c'est du 85x130/4 en deport 20
Jamais vu de jantes voiture compatibles, tout au moins dans les modeles courant, PSA,Renault,VW, BMW
Sur les marques Allemandes à verifier
François
Volvo XC60 B4 197Ch
François
Volvo XC60 B4 197Ch
Pour definir une jante
Les dimensions exterieures
5 1/2 J x 14H2
Principalement
Largeur 5.5 pouces
diametre 14 pouces
Deport 20 mm
Mais en plus il ya la fixation sur l'essieu qui est tout sauf standardisé
On parle de
diametre de centrage
Nombre de vis
Diametre de percage des trous
Dans mon cas : 85x130/4
85 mm centrage
130 mm diametre de perçage
4 trous
5 1/2 J x 14H2
Principalement
Largeur 5.5 pouces
diametre 14 pouces
Deport 20 mm
On parle de
Nombre de vis
85 mm centrage
4 trous
François
Volvo XC60 B4 197Ch
François
Volvo XC60 B4 197Ch
Pourquoi faire simple ? c'est nettement mieux de compliquer
La seule solution sure pour trouver les jantes adéquates c'est mise a part
les données classiques de largeur et diamètre et dimensions de fixations
(diamètre moyeu et entre-axe)c'est de mesurer la distance entre le bord de
jante et la surface d'appui sur le moyeu ,c'est le déport en somme mais mesuré d'une autre façon
C'est comme ça que j'ai trouvé des jantes pour mes roues d'hivernage
apres 1h30 de recherche dans une casse auto !
bon courage pour trouver des jantes alu d'occasion mais la mission n'est pas impossible
J-Michel
J-Michel
the travelling shack
[/URL][/img]
[/URL][/img]- murciasand
