Données techniques, règlementation et questions
Suite au vol de mon ERIBA Troll 530 GT, la veille de mon départ, je suis sur le point de conclure l'achat de :
Caravane Hobby 540 WLU (PV : 1280 Kg ; PTAC standard : 1400 Kg ; PTAC alternatif : 1500 Kg)
Voiture Peugeot 308 berline 2,0L HDI 16V 136 ch (Masse à vide en ordre de marche : 1421 Kg ; masse maxi remorquable freinée : 1700 Kg ; masse totale autorisée en charge : 1921 Kg ; masse totale roulante : 3621 Kg)
A la lecture des nombreux renseignements donnés sur ce site par des gens documentés et compétents, je pense être en règle avec la règlementation pour mon permis B (merci de m'indiquer si je me trompe...)
Il me reste 3 questions :
1- J'ai oublié de demander à ma vendeuse de caravane à quoi correspond le PTAC alternatif ?
2- La puissance de 136 ch n'est-elle pas trop juste ?
3- Les caravanes sont-elles toutes "freinées" ?
D'avance merci beaucoup.
136cv, c'est suffisant.
Le ptac alternatif, c'est le fait qu'un constructeur permette de choisir le ptac (donc dans ce cas 1400 ou 1500kg). Je en saurais que trop conseiller de choisir 1500kg. (mais il faut le permis E dans ce cas).
Sinon, ben sauf très vieille et très légère, oui, elles sont toutes freinées
- hobby540
Oui prends le PTAC à 1500 kg
Après c'est très dur pour le faire remonter, voire impossible . .
Bon pour le 136cv , pas de soucis , j'ai le même moteur et c'est pas lui qui va poser problème pour tracter ta 540, même en montée. Par contre le gabarit est juste, très juste... Donc ça limitera ta vitesse à 100 sur autoroute et il faudra doubler très prudemment les camions de préférence en montée...
"Par contre le gabarit est juste, très juste... Donc ça limitera ta vitesse à 100 sur autoroute et il faudra doubler très prudemment les camions de préférence en montée..."
L'ensemble ne serait donc pas assez homogène ? Cela veut-il dire que la caravane offrira trop de résistance à l'air ?
Je ne vais pas pouvoir choisir le PTAC de 1500 Kg car je n'ai pas le permis E(B).
Merci pour les conseils de prudence.
- hobby540
Je pense que tu devrais passer le permis Eb, c'est pas très difficile et à ma connaissance, personne ne l'a encore raté
Après tu pourras tracter avec ce que tu veux...
Une fois que tu as choisis 1400 kg, c'est le parcour du combattant si tu veux la faire passer à 1500 kg après 3 ans ..voire impossible....
Mes trajets sont principalement de la nationale et là pas de soucis.
C'est juste sur autoroute, il faut rester très prudent lorsque tu dépasseras les poids lourds...
bettyetmichel42
Bonsoir joannes,
le probleme c'est que ta voiture est presque plus legere que ta caravane;
donc, en exagerant ,c'est la caravane qui balade ta voiture , et l'ensemble et tres instable en cas de vent fort ,ou sur route avec de nombreux poids lourd;
il y a plus de risque de mise en lacet et plus tot;
c'est mon avis;
bonnes vacances
c'est mon avis;
bonnes vacances
- hobby540
Oui tout à fait, c'est pour cela que je dis qu'il faut être prudent ..bettyetmichel42 a écrit :Bonsoir joannes,
c'est mon avis;
bonnes vacances
Je suis dans le même cas ..
@pascal, oui mais tu as une double essieu . .c'est pas pareil ..
De plus Le caravanier préconise 1300 kg max tout comme le CMAX ...
Dernière modification par hobby540 le 17 août 2008 20:48, modifié 1 fois.
