Question pour les spécialistes du report de charge pour 16kg
@ Pascal
Et en l'occurence ce serait un défaut de permis pour 16 kg "administratifs", et un simple contrôle des cartes grises le ferait ressortir pour peu que le représentant des forcesde l'ordre ne soint pas totalement stupide.....
Aucune besoin de pesée pour cela, pire, il peut être dans les bonnes limites (pour 16 kg il y a des chances) au niveau des poids réels, mais avoir faux au niveau du permis !!!
Pas seulement les CC, mais tout véhicule ne dépassant pas 3500 kg de PTAC et ayant un PTRA au minimum de 4250 kg...
(par exemple les petits camions de 20m3 servant aux déménagements personnels....)
Car il n'y a jamais besoin de permis E/B pour tracter une remorque (pas seulement une caravane !) donc le PTAC est égal ou inférieur à 750 kg !
- fredetcie57
Chargé ou pas peu importe puisqu'en l'occurence ce sont les poids théoriques qui comptent pour le calcul de la somme des PTAC...
En dehors des 4x4 effectivement il n'y a que les camionettes (qui légalement font partie des VL) qui peuvent avoir des PTAC > à 2750 kg et donc peuvent aller jusqu'à 4250 kg avec une remorque de 750 kg de PTAC avec le seul permis B !
D'où ma précision du "petit camion de 20 m3 et de 3500 kg de PTAC" et pas seulement des CC !
(ça peut aider pour déménager, surprenant que les loueurs n'y aient pas pensé... ! Ca peut être aussi un utilitaire en travaux publics qui tracte une remorque de 750 kg maxi !)
