307 HDI 1.6 110cv
307 HDI 1.6 110cv
Amis campeurs bonsoir,
j'ai une caravelair antares 426 de 2008 6places avec un PTAC de 1t090 et un PV de 890kg
j'envisage d'acheter une 307 HDI 1.6 110cv de 2006 et 24 mkg de couple
à votre avis est ce suffisant pour tracter ma caravane?
PV de cette 307: 1t250
PTAC : 1t750
merci pour vos réponses
à bientôt
PTAC : 1t750
à bientôt
Re: 307 HDI 1.6 110cv
il nous faudrait le PTRA,
@ Youri
Bonjour et bienvenue sur le forum,
Je pars du principe qu'il s'agit de la berline :
Je retrouve les données pour début 2006 :
307 HDI 1.6l, 110 ch 2006 :
Couple 240 Nm à 1750 trs/mn
Poids à vide : 1250 kg
PTAC : 1770 kg
PTRA : 3130 kg
Poids remorquables homologués : 1250/1360 kg sans/avec permis E/B
Poids maxi conseillé "Le Caravanier" 1100 kg
Donc pour un PTAC de 1t090, ça devrait le faire, en supposant la mécanique en bon état !
PTAC : 1770 kg
PTRA : 3130 kg
Les données pour les Peugeot sont accessible à l'adresse "http://public.servicebox.peugeot.com/dd ... _fr_fr.htm"
Pour ma part, il ne doit pas y avoir de problème de traction.
Dernière modification par franlies le 26 nov. 2009 11:54, modifié 1 fois.
VW Golf SW TDI 2018 & Peugeot 208 HDI 2020
Fleurette Tamaris 2002
Merci pour la réponse, la voiture a 45000kms et entretien fait chez peugeotBonaud a écrit :@ Youri
PTAC : 1770 kg
PTRA : 3130 kg
franlies a écrit :Bonsoir,
Pour ma part, il ne doit pas y acoir de problème de traction.
Merci pour ce lien,
il est noté que le poids maxi d'une remorque freinée pour ce véhicule est de 1360kg
ce qui est largement suffisant étant donné que le ptac de la caravane est de 1t090
(bien il ne faut pas que je dépasse ce poids!!!!!)
merci encore et bonne soirée
Youri a écrit :Amis campeurs bonsoir,
PTAC : 1t750
à bientôt
Nous avons la même caravane.
Mon mari est allé chez Peugeot et a vu une 307 HDI 110 CV de mars 2006 avec un attelage.
Or, le commercial lui dit que l'on peut tracter jusqu'à 1000 kg ?
J'ai essayé le lien Peugeot que vous avez indiqué mais je ne peux pas l'ouvrir.
Pourriez-vous me donner le poids tractable réel ?
Merci de votre aide et bonne soirée.
j'ai actuellement une 308, (certes c'est pas une 307 mais c'est du pareil au même) équipée du 1.6 HDI 110 cv.
Je tracte avec elle une hobby 400 ( 960 à vide et 1100kg en charge)
Je tracte assez facilement, les cotes se font plus lentement certes mais sinon pas de problème particulier.
(Pour info dans le caravanier d'octobre novembre 2009, la 308 à un maxi conseillé de 1200kg)
Si cela peut vous aider ...
@ IsaPas45
Je suppose qu'il s'agit de la berline ???
Poids à vide 1250
PTAC 1770
PTRA 3130
Poids remorquables 1250/1360 sans/avec permis E/B
Pour info la SW HDI 110 :
P vide 1408
PTAC 2000
PTRA 3130
Poids remorquable 1300 sans permis E/B mais avec report de charges passé 1130 kg !
(consiste à moins charger le véhicule pour tracter plus lourd sans dépasser le PTRA !)
Données janvier février 2006 "Le Caravanier"
Poids à vide 1250
PTAC 1770
PTRA 3130
P vide 1408
PTAC 2000
PTRA 3130
@ joli_coeur
Les poids remorquables sont exactement les mêmes (les autres chiffres aussi !) sauf le poids de la berline sans permis E/B qui dépend du poids à vide de celle ci , Le Caravanier prenant 1250 kg et toi "1335 kg ou 1 318 kg" sans doute la différence entre G et G1 (qui n'existait pas à l'époque !)
Car le PTAC remorque ne doit pas dépasser le poids à vide de la tractrice sinon permis E/B obligatoire !
Je retrouve exactement les même chiffres en janvier 2007 !!!
Et encore une fois la vitesse de 100 km/h ne fait référence à aucun article du code de la route français....
Soit comme ici le PTRA est inférieur à 3500 kg et :
1) Sans permis E/B, c'est 130 km/h sur autoroute
2) Avec permis E/B c'est 110 km/h sur autoroute
Soit le PTRA est supérieur à 3500 kg et les limitations sont abaissées à 90 sur autoroute, 80 sur autres routes !
Merci à tous pour vos recherches
Bonne journée.
Bonne journée.
@ joli_coeur
En ce qui me concerne, au niveau des lois et du code de la route français, je me fie à http://www.legifrance.gouv.fr le reste n'est que littérature....
Par contre les lois étrangères sont différentes, par exemple en Allemagne c'est maximum 80 km/h sauf pour certains attelages ayant passé un contrôle technique volontaire, accessible aussi aux suisses, mais pas aux français, et qui peuvent rouler jusqu'à 100 km/h !
Et ce n'est pas pour rabacher, mais pour informer ceux qui se fieraient à ces écrits....
On peut très bien dépasser le 100 km/h avec une caravane et en sécurité, tout est aussi question de rapport de masses, et de stabilisation !
Et encore plus facilement avec une remorque compacte qui n'offre pas de prise au vent comme le fait une caravane rigide....
Sur mon guide d'utilisation de mon Adria je n'ai pas cette limitation de vitesse à 100 km/h...
