Laguna essence 1.8
titenouille
Laguna essence 1.8
Bonjour, je vais acquérir une caravane george et jacques de 790 kg. Je souhaiterai savoir si je vais pouvoir la tracter avec ma voiture (laguna 1 1.8 essence 120 chevaux).
Re: Laguna essence 1.8
Bonjour titenouille et bienvenue sur le forum,
Pour pouvoir te répondre, il faudrait connaitre :
1) Le PTAC (F2) de ta caravane
2) Le poids à vide de ta Laguna (G1)
3) Son PTAC (F2)
4) Son PTRA (F3)
5) Et enfin, si tu as dans la documentation de ta Laguna un "poids remorquable dans la limite du PTRA" ?
(si tu n'as plus la documentation donne nous son millésime au cas où....)
Mais normalement 790 kg derrière 120 ch tu ne devrais avoir aucun problème !!!
3) Son PTAC (F2)
4) Son PTRA (F3)
titenouille
Merci bcp pour la rapidité de réponse. Je regarde ce soir et je vous donnerez tout ça. Merci encore.
- Koloman_Moser
790 kG !!! Pas besoin de regarder quoi que ce soit, ça passe forcement. De plus, en roulant trankilou a 95 - 100 Km/h, tu ne devrais pas trop sur-consommer.
- bitume
-bonsoir à tous ;
" titenouille" pas de soucis si la laguna est en bon état , le moteur 1800 est solide et coupleux , il enmenera la roulotte sans probléme .
TOUJOURS PLUS LOIN
titenouille
Dsl je me suis trompé c'est 95 chevaux je pense que ça change la donne....
Le PTAC de la caravane est de 790
pour la voiture à vide 1225
PTAC 1710
PTRA 2660
merci pour vos réponse.
Il est performant ce site.
PTAC 1710
PTRA 2660
Bonsoir titenouille,
Ta laguna est donc homologuée au minimum pour :
2660-1710= 950 kg
Il se peut qu'elle le soit pour plus lourd, auquel cas tu trouveras le "maxi remorquable dans la limite du PTRA" dans la notice du véhicule, mais reviens nous voir pour les explications...
En tout cas pas de problème, même pour 95 ch essence !
2660-1710= 950 kg
titenouille
Merci bcp pour vos réponses !
