Voilà, je suis sur le point de changer de voiture et prendre plus petit.
Ayant encore les loulous à trimbaler, je reste dans la catégorie des monospaces et je suis très interessé par l'achat d'un CMAX TDCi 110
Seulement ma caravane (Sterckeman 540) pèse 1T à vide et 1T2 en PTAC
Je voudrais savoir si le CMAX avec cette motorisation était suffisant pour tirer la caravane, sachant qu'on est 5 dans la voiture (2 adultes, 3 enfants dont deux "bébés" de 3 ans)
Je ne voudrais pas prendre inutilement une motorisation supérieur (genre 136cv) juste pour 1 mois dans l'année ou je vais tirer la caravane alors que je sais que le 110 est suffisant au quotidien....
Merci pour vos conseils !
C-MAX TDCi 110
Re: C-MAX TDCi 110
Selon CCLC Le Caravanier de janvier 2011 je n'ai pas cette version du C MAX !
La gamme commence au 2.0 l TDCI 115 ch !
Il faudrait donc connaitre :
- Le poids à vide (G ou G1)
- Le PTAC (F2)
- Le PTRA (F3)
Pour voir l'aptitude traction maximale de ce véhicule sans et avec permis E/B...
Ou le millésime, si ancien, je peux peut-être retrouver...
- Le PTAC (F2)
- Le PTRA (F3)
Re: C-MAX TDCi 110
Merci pour votre réponse.
Il s'agit d'un CMAX TDCi 110 de mai 2007, finition GHIA (je sais que ça n'a pas d'importance)
De mémoire, sur la carte grise la poids remarquable est de 1300 kg
Donc théoriquement c'est possible, mais dans la pratique, ne va t'elle pas être trop à la peine ?
Concernant le permis, pas de problème je possède le permis E
Re: C-MAX TDCi 110
En janvier 2008 :
Ford C MAX TDCI 110ch 1.6l :
Poids à vide : 1392 kg
PTAC : 1920 kg
PTRA : 3220 kg
Maxi remorquable légal constructeur 1300 kg
Poids remorquable maxi recommandé 1100 kg !
Donc dans la limite autorisée pour 1200 kg de PTAC, mais limite aussi...
PTAC : 1920 kg
PTRA : 3220 kg
burstner440
Re: C-MAX TDCi 110
le 110 est tres agreable et consomme peu et marche vraiment bien (couple 255nm), le 1.8tdci115 ne fait pas mieux sauf en matiere de couple et fiabilité , pour avoir longtemps hésité a prendre un c max et cotoyant des gens qui travaillent a l'usine ford de sarrelouis , tu a la chance d'avoir le choix chez ford entre c'est 2 versions sans compter la 136 , je te recommande le 1.8 tdci 115cv , comme dit meilleur couple (275nm) et plus fiable car archi éprouvé , seulement il est moins souple , plus bruyant et un peu plus gourmant !
les versions ghia sont tres complette et se sont de tres jolies voiture ,
