poids tractable berlingo citroen
Dogdawn
Message par Dogdawn » 03 juin 2015 18:07
je n'arrive pas a calculer le poids tractable de mon berlingo , avec la calculette du site je tombe sur 500 kilos c'est pas possible lol
G1 : 1430
F2 : 2070
F3 : 2570
sur le magazine du caravanier c'était ecrit que le berlingo 90 ch pouvait tracter 1300 kg
mais la je pense que c'est plutôt 1140
merci d'avance
Image Image Image
Caravane pliante en toile camplair s de Trigano de 2016 et Citroen c4 picasso II exclusive 115ch etg6 2014
maxence
Re: poids tractable berlingo citroen
Message par maxence » 03 juin 2015 18:51
Bonjour, :D
G1 = poids a vide,
F2 = PTAC,
F3 = PTRA
donc 2570 - 2070 donne que 500Kg en traction.
et tu sur des poids car sur le caravanier, le modèle 2015 j'ai
2070 en F2 et 3070 en F3 (donc 1000Kg en traction) avec possibilité de reporter 300kg pour tracter 1300Kg
Dogdawn
Message par Dogdawn » 03 juin 2015 18:54
bonjour merci de ta réponse, ca me fait flipper !
c'est possible une erreur dans la carte grise ?
Image Image Image
Message par thithi » 03 juin 2015 18:57
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
Dogdawn
Message par Dogdawn » 03 juin 2015 19:02
le mien est de janvier 2012, 1.6 ehdi 92 ch, boite auto pilotée,
j'avais aussi trouvé 1300 en cherchant sur internet, mais la carte grise me fait douter !
Image Image Image
Message par thithi » 03 juin 2015 19:06
erreur carte grise, ca arrive malheureusement trop souvent :roll:
Julien_59
Message par Julien_59 » 03 juin 2015 19:16
Les fiches technique "l'argus" donne 1000kg en poids tractable ;)
http://www.largus.fr/fiche-technique/Ci ... 64642.html
BMW X1 23i MSport 218 ch MY24
Dethleffs Camper 540 QMK MY19
gg22
Message par gg22 » 03 juin 2015 19:27
berlingo exclusive :
poids a vide 1401 kgs
poids total en charge 2065 kgs
poids total roulant 3065 kgs
charge utile 644
poids tractatable
1000kgs et
1300 kgs avec report de charge
Dogdawn
Message par Dogdawn » 03 juin 2015 19:36
bon ca va ma caravane fait 880 kg ouff ===2
Image Image Image
Message par Bonaud » 03 juin 2015 19:50
@ Dogdawn
Tu n'as plus qu'a demander une attestation avec PTAC et PTRA à Citroën, (à moins que tu n'aies le certificat de conformité) avec le N° de série de ton véhicule, puis à faire corriger ta carte grise...
(en cas de contrôle ou d'accident !)
gg22
Message par gg22 » 03 juin 2015 21:02
Message par Bonaud » 03 juin 2015 21:13
@ gg22
Oui mais c'est un document commercial...
Cela ne suffira pas pour faire modifier la carte grise, et n'a aucune valeur vis à vis des forces de l'ordre et de l'assurance....
Ne serait-ce qu'à cause de cette mention en bas de la dernière page :
"Citroën se réserve le droit de modifier les caractéristiques du véhicule sans préavis...."
Seule une attestation de Citroën, comportant le N° de série du Berlingo, permettra d'effectuer la modification de la carte grise et de rouler en toute légalité...
Guile
Message par Guile » 03 juin 2015 21:35
Regarde sur la plaque de châssis et sur la notice pour faire concorder les infos. C'est la plaque de châssis qui fait fois auprès de la préfecture mais pas des forces de l'ordre.
Pliante Elaime... Vendue !
Dogdawn
Message par Dogdawn » 03 juin 2015 21:39
Ah oui j'ai vu une plaque dans la portière je regarde ça demain ! Merci a tous
Image Image Image
gg22
Message par gg22 » 05 juin 2015 08:25
c'était juste pour informations sur les poids
