TOUAREG 3.0 V6 TDI 262 BLUE MOTION
L 550 SA
Re: TOUAREG 3.0 V6 TDI 262 BLUE MOTION
Message par L 550 SA » 18 janv. 2019 08:53
Je viens de regarder la notice d'utilisation : une seule batterie sous le siège conducteur.
J'ai du 6 mm, je vais essayer avec.
Alain
Message par Menhir22 » 18 janv. 2019 09:59
ton faisceau, monté usine ?
ou c' est toi qui l' a fait installé ?
pour tirer une ligne depuis la batterie, faut déposer le siège ===7 faut les clés VW :mrgreen:
fouille quand même dans le coffre, dès fois qu' il y aurait une ligne en attente, il est plus récent que les nôtres
PS: ligne avec fusible 15 Amp, pas d' inter, met un relais commandé par un APC plus après contact, ça fonctionnera tout seul :mrgreen:
la batterie caravane, tu peux la recharger par la ligne no 9 :mrgreen:
Message par raymondh » 18 janv. 2019 10:13
il est peut-être possible de passer sous le châssis en utilisant un cablage adapté
Message par Menhir22 » 18 janv. 2019 10:40
faut percer un trou ===7
et attention à l' arrière pour arriver sur le socle, l' échappement fait toute la largeur.
Message par raymondh » 18 janv. 2019 10:53
désolé Pierre, mais je l'ai fait sur mon XC60 et sans percer de trou :lol:
L 550 SA
Message par L 550 SA » 18 janv. 2019 11:21
Re
Menhir22 a écrit :
18 janv. 2019 09:59
montage usine, première monte.
Effectivement, il faut virer le siège........incroyable :mrgreen:
J'ai donc demandé chez VW de m'installer cette alimentation non surpris de mon problème et vais suivre tes conseils de relais ===2
Alain
L 550 SA
Message par L 550 SA » 18 janv. 2019 11:44
Re,
Comme maintenant dans bcp de voitures, j'ai dans le compartiment moteur une prise de démarrage de fortune avec un + permanent.
Et si je me branchais dessus, c'est possible :?:
Alain
Message par raymondh » 18 janv. 2019 11:48
pourquoi veux-tu te brancher dessus puisque tu viens de dire que tu vas chez VW :oops:
L 550 SA
Message par L 550 SA » 18 janv. 2019 12:05
Re
raymondh a écrit :
18 janv. 2019 11:48
Si je peux éviter de payer qqs centaines d'euros...........
Alain
Message par Menhir22 » 18 janv. 2019 12:15
oui,
c' est exact, tu peux te branché dessus :mrgreen:
désolé, je n' y avais pas pensé, toujours la tête dans le coffre :roll:
gaine ton câble et tu peux attacher avec des colliers plastique sur la canalisation de frein mais cogite bien pour rejoindre le socle, normalement il est dans le bouclier, moi, je l' ai viré de là :mrgreen:
passe un 6mm en coupant des brins pour le socle jaeger.
PS: pour le relais, il te seras plus facile de trouver un APC sous le capot
Message par raymondh » 18 janv. 2019 12:38
tu as du cable tout prêt pour passer par l'extérieur (inutile de le gainer)
je vais voir si je retrouve le lien 8)
Message par raymondh » 18 janv. 2019 12:58
un câble pour utilisation "marine"
https://www.h2r-equipements.com/connect ... zDEALw_wcB
L 550 SA
Message par L 550 SA » 18 janv. 2019 15:46
Re
===2 à vous tous.
pour le câble, j'en ai. Par contre qu'est ce qu'un APC :oops: :oops:
Alain
Message par raymondh » 18 janv. 2019 15:51
après contact me semble -t-il
Message par Menhir22 » 18 janv. 2019 15:55
APC = + après contact
désolé, j' aurais dû le spécifier
