laguna 3 2l 175ch
Re: laguna 3 2l 175ch
Message par Papy80 » 13 nov. 2015 18:56
:mrgreen: le couple a été atteint entre 1500 et 3000 tours sur un diesel
et a nombre de chevaux égal le couple est largement supérieur
Tu as un 1,6 l de 163 ch et un couple de 240 Nm sur ta Clio RS
un 1,6 dCi de 160 ch auras largement plus de 300 Nm avant 3000 tours !
Message par Pascal » 13 nov. 2015 19:04
Justement, le fiat d'avoir le même couple plus haut dans les tours est un avantage si tu veux par exemple monter une côte vite :wink:
Sur un essence moderne, tu auras le couple genre de 1800 à 4500 ou 5000.
Un 1.6 de 163cv, c'est juste 100cv au litre donc une pression de turbo autour de 1 à 1.1 bar en principe. C'est ce que j'avais sur un essence de 2.2 de 1988, donc un bloc moderne, avec couple maxi disponible dès 1950 tours et qui restait stable jusqu'à 5000 avecla puissance max, 220cv donc, vers 6000.
Autrement dit, en traction, avec à l'époque 1500kg, y'a en certains qui avaient du mal à suivre quand je passais de 40 à 90 en sortie d'épingle :mrgreen: Même pas besoin de changer de vitesse (et même pas le temps non plus :roll: ).
Message par raymondh » 13 nov. 2015 19:16
mais tu ne tractes que 1.230kg :oops:
en même temps un 2l et TDI à 340NM de couple pour 150/175cv 8)
Message par Papy80 » 13 nov. 2015 19:23
Mon 2,0 L de 150 ch a déjà son couple de 320 NM a 2000 Tours minutes :mrgreen: et après ça continue a pousser ===2
yannick62
Message par yannick62 » 13 nov. 2015 19:29
Un diesel a son couple maxi à 2000 jusque 3000 alors qu'un essence va beaucoup plus loin en couple maxi : généralement 4000 : je parle des turbo essence actuels
Message par Papy80 » 13 nov. 2015 20:46
Et Alors je vois pas en quoi avoir un couple maxi a 2 000 tours est pénalisant
Quand le couple est atteint pousser plus loin ne donne que de la vitesse rien de plus ! :roll:
Le DCI 1,6 a son couple de 320 Nm de 2000 Tmn a 4000 tours
Ton 1,6 essence n'auras que 240 NM a 2000 Tmn et pas plus a 4000 non plus :roll:
et en traction c'est bien la valeur du couple que l'on recherche :mrgreen:
:mrgreen: Essaies un DCI Renault et tu verras que ça pousse bien jusqu'à 4000 Tours ===2
yannick62
Message par yannick62 » 13 nov. 2015 21:20
le dci va jusque 4000 avec le couple maxi ?
Le couple maxi est à 1800 et décroit fortement après 2400. Donc oui ça pousse fort 20 secondes (j'exagère un peu) et après on doit changer de vitesse. Pour info à 4000 il est à 220Nm ce qui est pas mal mais bien inférieur au 320Nm
Message par freteurr » 13 nov. 2015 21:30
ça sort du sujet de la Laguna 3. :roll:
Sur les turbo diesel common rail, les couples moteurs s'arrête généralement à 3000 tours, il y en à toujours.
Nous avons eu une 206 HDi 2.0l 90 ch, le couple moteur était jusqu'à 3000 tours, au delà, ça ne poussait plus. Nous possédons des 206 1.4l essence, à 4000 tours, ça pousse encore
yannick62
Message par yannick62 » 13 nov. 2015 21:39
c'est ce que je dis depuis tout à l'heure ce n"est pas la même conduite entre une essence et un diesel mais un turbo essence tracte très bien. J'arrête le hs ===2
yzerman
Message par yzerman » 15 nov. 2015 19:11
le couple de la talisman en 200 tce serai de 22O ou 280 je sais plu trop. et le 1l6 dci est de 380,c'est un bi turbo .
j'ai la lag3 dci 180 gt en 400 couple et je peux vous dire que je depasse jamais les 3000 tours meme pour doubler
Message par Pascal » 15 nov. 2015 19:14
Logiquement, un essence turbo de 200cv, le couple est au mini de 280...
La plupart des essences turbo de 200cv ont légèrement plus de 300nm...
