échange satellite contre C5
@ Freteurr
Effectivement !!!
Mais je lis ceci :
"Gérard : CITROEN C5 110 2.0l HDi, diesel boite, manuelle, diesel, berline, de 2004, Le poids maxi du constructeur que le véhicule peut tracté avec le permis E : total roulant soit 3405 kg, Le poids maxi du constructeur que le véhicule peut tracté sans le permis E : 1905kg"
Il y a certainement une erreur dans le poids tractable sans permis E/B !!!
Je ne sais d'où viennent ces données, mais elles sont erronnées !
Il y peut-être confusion avec le PTAC ? Ca semblerait plus logique !
Mais sans le poids à vide, impossible de déterminer le poids remorquable sans permis E/B !
Je viens de le contacter en MP pour avoir les véritables données !
Effectivement !!!
Mais je lis ceci :
Dernière modification par Bonaud le 30 août 2008 13:14, modifié 1 fois.
Oui, je vais regarder dans les archives ci je n'ai pas fait d'erreur quand j'ai copier ces donner.
Dans cette fiche, il ne mette pas les poids : Fiche Citroen C5 2.0l HDi 110
Dernière modification par freteurr le 30 août 2008 13:28, modifié 1 fois.
J'ai retrouver sont message :
OK!
Une berline
diesel,
boite mécanique manuelle,
L'année, 2004
c'est une 2.0l .
A+ Gérard
OK!
Une berline
diesel,
L'année, 2004
c'est une 2.0l .
A+ Gérard
1905 kg = erreur manifeste !
Ca voudrait dire que c'est le poids à vide du C5, et que 110 ch peuvent tracter 1900 kg !!!
Si c'est le poids a vide, ajoute la charge, ajoute 1905 kg et tu dépasses allègrement les 3500 kg !!!
Déjà dès que tu arrives à 1500 kg, je connais peu de tractrices qui peuvent les emmener sans le permis E/B....
Comme ajouté à mon post précédent j'ai contacté Gérard en MP pour avoir les chiffres réels !
Et on parle du C5 2 litres, 110 ch et pas du 90.....freteurr a écrit :Oui, je vais regarder dans les archives ci je n'ai pas fait d'erreur quand j'ai copier ces donner.
Dans cette fiche, il ne mette pas les poids : Fiche Citroen C5 2.0l HDi 90
Là par contre
http://www.autoweb-france.com/fiches-te ... DI_110.php je lis 1450 kg de poids à vide, ce pourrait être le maxi remorquable sans permis E/B....
Ca me semblerait logique comparé aux 1360 kg de la Xantia équipée du même moteur !!!
Dernière modification par Bonaud le 30 août 2008 13:26, modifié 1 fois.
Donc si je "traduis" :Gérard a écrit :Bonjour
Donc carte grise sous les yeux
F.2 = 1905
F.3 = 3405
G.1 = 1385
Le permis B est suffisant jusqu'a 3405 et non pas le E (B) voir article code la route
A+ Gérard
Poids à vide 1385
PTAC 1905
PTRA 3405
Donc poids remorquable sans/avec permis E/B 1385/1500 kg, ce qui semble logique.....
Dernière modification par Bonaud le 30 août 2008 15:06, modifié 1 fois.
houlà ! houlà ! doucement messieurs, faut que j'assimile !
je vais y arriver mais me faut le temps
ça fait beaucoup de chiffres et de formules pour ma tite tête de fille blonde
en tout cas merci pour votre efficacité, je reprends le boulot et les cours lundi et c'était "urgent" que je puisse répondre à mes interrogations avant (après plus trop de temps) et sur ce coup là, comme d'hab : efficacité des membres du forum 10/10
- Gérard
Pour les équivalences carte grise c'est par http://www2.equipement.gouv.fr/formulai ... /50322.pdf
A+ Gérard
A+ Gérard
Merci Gérard....
(pour les infos et pour le site sur les cartes grises !)
Donc à priori selon les versions du C5 HDI 110 ch, 2.0 litres, le poids remorquable sans permis E/B peut être de :
1385 à 1450 kg
correspondant au poids à vide du véhicule.....
Et le poids avec permis E/B de 1500 kg !
1385 à 1450 kg
Dernière modification par Bonaud le 30 août 2008 15:07, modifié 1 fois.
- fredetcie57
oui mais le pv de la voiture doit aussi etre superieur au ptac de la caravane donc 1385 kg max sans E
Dernière modification par fredetcie57 le 30 août 2008 15:01, modifié 1 fois.
Exact pour 1500 kg AVEC le permis E/B !!!Gérard a écrit :Re
Chez moi je trouve 3405 - 1905= 1500kg
Une caravane de 1501 kg nécessiter le permis E (B)
A+ Gpinpin
Imposible de tracter plus lourd même avec le E/B, car dépassement du PTRA... (donc 1501 kg ou plus à oublier....)
Par contre sans permis E/B, le PTAC de la remorque ne doit pas dépasser le poids à vide de la tractrice, soit 1385 kg dans ton cas !
Voir : http://www.lacaravane.com/documents/eb.htm
Dernière modification par Bonaud le 30 août 2008 15:03, modifié 1 fois.
